Итак, рассмотрим некоторые способы прочистки скважины
Безусловно, грамотно прочистить или отремонтировать скважину под силу только профессионалам — специалистам по прочистке, прокачке и продувке. Вызов мастеров будет оптимальным решением вопроса. С помощью специализированного оборудования для устранения неисправностей все работы будут выполнены качественно и эффективно. Если вы попытаетесь самостоятельно взяться за это дело, последствия могут быть самыми непредсказуемыми — вы можете сорвать фильтры, повредить трубы, действуя непрофессионально, и полностью вывести из строя работу скважины. Но, если вопреки всему вы решили действовать своими силами, тогда возьмите на заметку несколько способов, как это сделать без ущерба для себя:
— Первый способ предполагает наличие воздушного компрессора, который вам необходимо будет приобрести. На трубе скважины нужно сделать вакуумную пробку, на которую следует присоединить компрессор, и под большим давлением воздуха продуть несколько раз скважину. Данная методика может быть малоэффективной или совершенно бесполезной в том случае, если скважина, кроме ила, загрязнена еще и железными или известковыми отложениями. Данные действия могут еще больше усложнить положение.
— Как прочистить скважину эффективно вторым способом? Здесь понадобиться водяной компрессор, с помощью которого следует промыть скважину под сильным давлением воды. Но опять же, этот метод может быть действенным, если скважина затянута только илом или песком, а не другими отложениями — известковыми или железными, в противном случае результативность будет равна нулю.
— Третий способ можно назвать достаточно жестоким — следует продуть компрессором скважину, чтобы удалить остатки воды, надеть на себя защитные средства — респиратор, перчатки, очки — и быстро влить прямо в скважину кислоту. Затем необходимо плотно заткнуть скважину и оставить в таком положении на два дня. После этого нужно убрать заглушки и присоединить насос, вывести шланг на улицу и прокачать часов 6−8. Опять же, все это проделывайте, надев на себя средства индивидуальной защиты. Безусловно, такой метод дает хорошие результаты при самых тяжелых видах засоров, но он оказывает разрушительное действие на трубы и фильтр.
При данном способе используется кислота для автомобильных аккумуляторов, которую можно приобрести в автомагазинах. Обычную кислоту купить просто так невозможно — она отпускается только при наличии соответствующей документации лабораториям и организациям по безналичному расчету. Такую воду нельзя будет использовать в качестве питьевой какое то время.
Запомните, что перед тем как прочистить скважину своими силами, не слушайте советы некоторых знакомых, которые могут предложить вам прибегнуть к каким-либо взрывным устройствам. Методы взрыва в данном случае неуместны и очень опасны — вам придется полностью переделывать скважину, потому что трубы и фильтр будут повреждены и сорваны.
В заключение еще раз отметим, что самым безопасным и высокоэффективным способом очистки скважины является вызов профессиональных мастеров со специализированной техникой, способных быстро, грамотно и без всякого ущерба и потерь выполнить данные виды работ.
17 мая 2012
Прочищаем скважину
