Профнастил (профлист)
- в Государственном стандарте профнастил носит название: профили стальные гнутые с гофрами (листы профилированные). Для повышения жесткости металлические листы подвергаются профилированию, т.е. приданию волнообразной формы. При производстве профнастила используют оцинкованную сталь как с полимерным покрытием (полиэстер), так и обычную оцинкованную сталь.
Профнастил различают: по форме и высоте трапеции; по ширине готового профиля; по условиям применения.
По назначению профилированные листы подразделяют на типы:
Н - для настила покрытий;
НС - для настила и стеновых ограждений;
С - для стеновых ограждений.
Профнастил высотой до 21 мм, как правило, применяют в качестве стенового материала - подшивные потолки, внутренние и внешние стены, заборы. Профнастил высотой более 21 мм, как правило, применяют в качестве кровельного материала.
Кроме того, профнастил с высотой более 44мм можно использовать в качестве легкой и дешевой несъемной опалубки
Филиал № 2 «Металлоцентр «СавВАТС» осуществляет производство и продажу различных видов профнастила: С10, С21, С44, Н57, Н 114.
В качестве кровельного материала профнастил или профлист (профилированный лист) чаще всего используется на объектах большой площади в промышленном и гражданском строительстве. Применяющаяся, при изготовлении кровельного профнастила, сталь с полимерным покрытием, придает ему большую декоративность и позволяет применять профилированный лист в индивидуальном и малоэтажном строительстве (коттеджи, небольшие магазины, автозаправочные станции, киоски).
Достоинствами кровельного профлиста являются долговечность, простота монтажа, удобство транспортировки, низкие эксплутационные расходы и эстетичный внешний вид. Преимущества над традиционными кровельными покрытиями в сочетании с легкостью, быстротой и удобством монтажа, красотой внешнего вида делают профнастил одним из основных кровельных материалов.
Важным условием при устройстве кровли из профнастила является соблюдение правил монтажа, изложенных в
"Инструкции по монтажу профнастила"
Листы кровельного профнастила изготавливаются из горячеоцинкованной холоднокатанной стали с защитно-декоративным полимерным покрытием или без него - по желанию заказчика.
Разнообразие расцветок профнастила делает его еще более привлекательным для покупателей. Широкий выбор профнастила для стен и крыш создаёт большие возможности для индивидуального архитектурного решения крыш и фасадов.
Профнастил не требует особого ухода, экономичен, прочен. Профнастил может быть высокий и низкий с трапециобразными, синусообразными или закруглёнными формами.
Профнастил (профлист) может монтироваться как горизонтально, так и вертикально и использоваться как для внутреннего, так и для внешнего оформления зданий.
Из преимуществ профнастила можно отметить:
высокая механическая прочность профнастила,
малый вес профнастила,
пожаробезопасность профнастила,
коррозионная стойкость профнастила,
современный дизайн профнастила,
низкие эксплуатационные расходы,
эстетичный внешний вид,
быстрый и простой монтаж профнастила на каркасы из различных материалов,
удобство транспортировки профнастила
Для ограждения территории в основном используется
гофролист, профнастил С10 или профнастил С21. Выбор между профнастилом С10 и профнастилом С21 для ограждения периметра в основном зависит от высоты забора.
Для заборов высотой 2,5 м и более рекомендуется профнастил С21 имеющий большую жесткость по сравнению с профнастилом С10. Преимуществом же профнастила С10 являетяется то, что он имеет наибольшую полезную площадь по сравнению с другими видами профнастила. При невысокой цене сплошной забор из профнастила обладает высокой степенью шумоотражения, ограждает от пыли, что особенно важно если участок выходит на проезжую часть. Из-за невысокой цены строительные организации используют профнастил как временный забор. По этой жепричине строительные организации ставят из профлиста оцинкованный забор, так как сталь оцинкованная дешевле, чем сталь оцинкованная с полимерным покрытием.
