Как разобраться с выбором водосточных систем в Украине?
При строительстве и обустройстве дома необходимо учитывать множество различных факторов. Одним из таких факторов является выбор водосточной системы. Так как при отсутствии водостока, дождевая и талая вода, которая будет стекать по стене дома, может причинить ущерб строению, снизить срок его эксплуатации. Поэтому крайне необходимо установить на свой дом такую систему.
Какие могут быть негативные результаты, если в доме нет водосточной системы?
Мы сможем увидеть это в виде различных последствий:
- Во-первых, от потока воды образуется траншея вокруг дома. С каждым разом она будет увеличиваться и углубляться. Соответственно, в этой зоне уже невозможно будет что-то посадить.
- Если дом находится в низине, то неотведенная вода будет скапливаться вокруг дома, пропитывая слой грунта, примыкающий к фундаменту. Это грозит постепенным разрушением основания дома, появлением грибка и плесени в самом доме.
- Произойдет избыточное увлажнение фундамента и отделки фасада.
- Снизятся эксплуатационные характеристики кровли.
- Ухудшатся теплоизоляционные свойства материалов.
- Произойдет заболачивание фундамента и участка.
Подобные негативные проявления можно предупредить, обустроив водосточную систему на доме и водоотведение в идеале в канализацию.
Что Вы должны знать, перед тем, как выбрать качественную водосточную систему, на какие параметры обратить внимание?
- Однородность материала, который используют для изготовления всех деталей водосточной системы
- Наличие специального покрытия, которое защищает водосток от выгорания
- Наличие маркировки на всех элементах системы
- Толщина желоба и труб должна быть не менее 1,5 мм
- Наличие резиновых прокладок, в местах стыковки элементов, для герметичности конструкции
- Качественная упаковка каждого элемента водостока, которая будет надежно защищать товар при транспортировке.
- Ну и конечно же гарантии от производителя, чтобы в случае выявленного дефекта Вам смогли ее заменить.
Какие бывают водосточные системы?
Водосточные системы - совокупность элементов, которые нужны для организации отвода талых вод и атмосферных осадков с поверхности крыши. Водосток состоит из множества составляющих. Элементов водосточной системы достаточно много. Обычно список включает в себя не только трубы и желоба, помимо этого, есть много вспомогательных элементов - фитинги. Они в совокупности формируют единую четко работающую систему, которая служит для отвода ливневой и талой воды от дома и с участка.
Большое количество осадков требует от собственников домов решение по их отводу. Только установка водосточной системы гарантирует правильное и долговечное функционирование кровли и дома в целом.
Водосточные системы бывают двух типов:
- Внутренняя.
- Наружная.
Внутреннюю водосточную систему обустраивают внутри многоэтажных домов, совмещая с вентиляционными и прочими коммуникационными системами.
Наружную водосточную систему применяют для отвода воды со скатных кровель (с уклоном более 15%). Этот водоотвод состоит из водосточных желобов с продольным уклоном не менее 2% и наружных водосточных труб, а также системы фитингов. Она обеспечивает защиту кровли, стен дома и фундамента от воздействия осадков.
Также, важно понимать какой размер водосточной системы должен быть, в зависимости от площади кровли.
При выборе водосточной системы так же необходимо определиться из какого материала будет водосток - пластиковый, металлический или оцинкованный.
- Из ПВХ – пластика. Преимущества таких систем в том, что они прочные, гибкие, хорошо переносят атмосферные воздействия, не портятся под воздействием солнечных лучей. Срок эксплуатации – 15-25 лет.
- Металлические с полимерным покрытием. Распространенный тип водостоков. При качественном покрытии долго не деформируются. Прочны, устойчивы к влиянию низких температур. Такой водосток сделан из стали оцинкованного типа, покрытие – пластизол или пурал.
- Оцинкованные. Этот вид водостока часто используемый, ввиду его дешевизны и доступности в каждом регионе. Их недостаток – недолгий срок службы, отсутствие герметичности, не привлекательный внешний вид. Служат обычно 10- 15 лет. В холодную погоду могут покрываются льдом.
Комплектующие водосточной системы
Зачастую, элементы водосточной системы, подбирают в тон основной отделки дома или в контраст к нему, что придает архитектурный акцент и неповторимый внешний вид дому. Или же цвет водосточной системы подбирают в цвет кровли, подшивки свеса кровли (софит), что делает кровлю гармоничной и целостной.
К основным элементам наружной водосточной системы относятся:
1. Заглушка
2. Желоб
3. Муфта желоба
4. Угол желоба 90 °
5. Воронка
6. Колено трубы 45 °
7. Муфта трубы
8. Труба
9. Хомут трубы
10. Слив
11. Металлический кронштейн желоба
12. Пластиковый кронштейн желоба
13. Труба с муфтой
14. Угол желоба (120 ° -145 °)
15. Колено трубы 67 °
16. Хомут трубы металлический
Рассмотрим наиболее популярные водосточные системы из ПВХ.
На сегодняшний день, на рынке Украины представлены такие производители водосточных систем из ПВХ, как: Альта-Профиль Украина, Bryza, Rainway, Profil, Galeco, Hunter и другие. Каждый из этих производителей водосточных труб в течение многих лет разрабатывал свою систему водостока, ее дизайн, отличительные характеристики, а также маркетинговую стратегию продвижения. Чтобы облегчить монтаж водосточной системы, каждый их них, учитывал все размеры и нюансы, так как конфигурация и размеры желобов и труб у каждого производителя свои.
Размер водосточной системы обычно указывается через дробь, где первое значение - это диаметр желоба в мм, второе - диаметр трубы.
Для примера, водосточная система 125/95 от “Альта-Профиль Украина” (цвета: белый, коричневый, графитовый) из ПВХ, полностью соответствует современным архитектурным требованиям. Это позволяет органично использовать ее на любых фасадах, в сочетании с любыми кровельными материалами. Элементы водостока от «Альта-Профиль Украина» соединяются между собой без клея, с соблюдением требований полной герметичности. Герметичность не нарушается даже при линейном расширении элементов водосточной системы.
Использование универсальной пластиковой заглушки для водосточной системы, позволяет превосходить все аналоги конкурентов. Данный элемент водостока является универсальным в этой системе крепления.
Срок эксплуатации водосточной системы составляет 25 лет. В течение этого периода она полностью сохраняет свои эксплуатационные качества и требует минимального обслуживания.
Если Вы сделали выбор в пользу водосточной системы от «Альта-Профиль Украина», это гарантирует Вам надежный и качественный продукт, который прослужит Вам долгие годы и проявит себя максимально эффективно.
Итак, рассмотрим основные преимущества и недостатки основных торговых марок, представленных на Украинском рынке.
Водосточные системы Rainway
Производится в Украине. Для производства водосточной системы Rainway, используется ПВХ пластик (поливинилхлорид). Благодаря этому материалу пластиковые водостоки обладают отличными потребительскими характеристиками:
- Легкий вес элементов;
- Разнообразие цветовых решений;
- Не подверженность коррозийному окислению;
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению - сохранность цвета;
- Длительный срок эксплуатации;
- Возможность монтажа без привлечения специалистов;
- Доступная цена.
При этом водосточные системы rainway имеют и недостатки:
- Недостаточная механическая прочность при обильных снеговых осадках;
- Необходимость периодического ухода за уплотнительными (резиновыми) элементами водосточной системы;
- Сезонные перебои с наличием товара.
Водосточные системы Альта Профиль
Водосточная система от “Альта-Профиль Украина” - это красиво, надежно, легко и просто. Производится в Украине крупнейшим производителем фасадных материалов с более чем 17-летним опытом.
Рассмотрим основные преимущества водостока пластикового Альта-Профиль:
- Изготовлен из качественного материала ПВХ, который является коррозионно-устойчивым;
- Форма имеет свойство восстанавливаться после значительных нагрузок, так как материал обладает молекулярной памятью;
- Простой в монтаже и установке;
- Не выгорает, специальный способ окрашивания Cool Colour:
- Самый дешевый, из представленных на рынке Украины, по стоимости;
- Использование универсальной пластиковой заглушки, универсального угла желоба позволяет превосходить все аналоги конкурентов. Данные элементы водостока являются универсальными в этой системе крепления;
- Желоб имеет продольные ребра жесткости, которые являются также системой анти налипания листвы;
- Уникальные элементы - специальная форма слива - препятствует замерзанию воды в холодное время года;
- Срок эксплуатации водостока пластикового Альта Профиль составляет 25 лет.
Также у водосточной системы есть и недостатки:
- Не широкий ассортимент по цветам: всего три цвета - коричневый. белый, графитовый;
- В одном типоразмере - 125/95;
- Нет широкой представленности в каждом регионе.
Водосточные системы Bryza
Эта торговая марка производится в Польше. Имеет широкий ассортимент по размерам и цветам.
Основные преимущества водосточных системы Вryza:
- Для производства используют качественный пластик;
- Достаточный выбор размеров и цветов;
- Простая установка;
- Достойный внешний вид.
Из недостатков стоит отметить:
- Стоимость выше среднего;
- Срок эксплуатации 10 лет,
- На рынке присутствуют подделки.
Водосточные системы Profil
Производится в Польше, давно представлена на рынке Украины.
Рассмотрим подробнее преимущества водосточных систем profil:
- Увеличенная глубина пластиковых желобов;
- Небольшой вес, который облегчает монтаж;
- Низкая адгезия поверхности со снегом и льдом;
- Продолжительный срок службы;
- Устойчивость к климатическим условиям региона.
Но также отметим и недостатки:
- Изменение цвета под воздействием УФ-лучей;
- Монтаж занимает немного дольше по времени, чем у других производителей.
При выборе водостока покупателю важна и стоимость. Здесь еще нужно отметить, что для расчета водосточной системы в целом, важно производить расчет полностью всей системы, а не сравнивать только цену труб или желобов.
Расчет водосточной системы
Возьмем, для примера, стандартный дом и рассчитаем для него общую стоимость водосточной системы.
Из подсчетов в таблице, мы видим, что самая оптимальная стоимость водосточной системы у компании “Альта-Профиль Украина”. Дороже по стоимости идут системы: Profil, RAINWAY, BRYZA.
Итак, среди ключевых функций водосточной системы, следует отметить:
1. Водосточная система дает возможность избежать пагубного воздействия воды на цоколь, фундамент, фасад здания и теплоизоляционные материалы.
2. Правильно работающая система водоотвода с крыши предотвращает протекание кровли, которая может возникать в случае некорректно поставленной конструкции.
3. Водосточная система дает возможность не допустить затопления чердаков и подвалов дома, а также появления сырости в доме. Итогом является поддержание правильного микроклимата в доме.
4. Монтаж водостока предотвращает разрушение отмостки, что способно стать причиной скопления воды в подвале или под фундаментом.
5. Водостоки создают комфортные условия после обильных ливней, препятствуя накоплению луж и грязи на участке возле дома.
6. Если правильно подобрать и смонтировать водосточную систему, дома будут выглядеть более стильно и оригинально.
7. Защищает здания от преждевременного разрушения.
Выбирая водосточную систему, Вам нужно обратить внимание абсолютно на все элементы системы водостока. В противном случае есть вероятность не только испортить внешний вид фасада здания, но и получить ряд трудностей, связанных с отсутствием правильно работающей системы водостоков. При выборе важно ориентироваться не только на красивый внешний вид водосточной системы, цвет, дешевизну желоба или трубы и т.д, а также на надежность производителя, наличие гарантий и сертификатов, а также положительный опыт работы на рынке строительных материалов.
Водосточная система от «Альта-Профиль Украина» является оптимальным решением, потому что это не только выбор качественного и сертифицированного товара, но еще и одного из самых недорогих вариантов, представленных на сегодня, среди всех производителей водосточных систем Украины. Каждый элемент водосточной системы упакован в качественную упаковку. К товару прилагается подробная инструкция и при необходимости, Вы сможете сделать монтаж водостока самостоятельно.
