Прокладка труб отопления – влияние на дизайн
Профессиональная прокладка труб отопления – процесс трудоемкий и сложный, требующий от исполнителя как минимум наличия опыта. Правильно продуманный план монтажа конструкции, которая будет не только надежной, но и эстетически привлекательной, – это задача, оптимальным решением для которой будет прокладка труб отопления в полу, так как с точки зрения декоративности интерьера открытый способ прокладки является неудачным. Поэтому многочисленные потребители предпочитают внутреннюю прокладку труб отопления, особенно ее ярыми сторонниками являются жители новостроек, которым очень не хочется портить живописную панораму дизайна. Конечно, прокладка труб отопления, которые не слишком сильно претендуют на звание элементов декора, должна полностью отвечать не только технике безопасности, но и подчеркивать колорит помещения, а не противоречить ему.
Прокладка труб отопления – нужен ли закрытый способ?
Естественно, для дизайна имеет немаловажное значение закрытый способ, позволяющий оформлять помещение в любом удобном стиле, не опасаясь, органично ли вписываются в общую картину медные или металлопластиковые трубы. Однако внутренняя прокладка труб отопления подходит далеко не для всех категорий труб.
Например, стальные трубы обладают минимальным коэффициентом теплового расширения, что позволяет монтажникам фактически замуровывать их в стену. Опасность искривления или разрыва довольно мала. Металлопластиковые трубы имеют противоположное свойство, поэтому в целях обеспечения безопасности их защищают гильзами, имеющими диаметр на порядок выше, чем полезное сечение трубы.
Однако иногда при гидроударах или при критическом давлении металлопластиковые трубы начинают деформироваться, что негативно отражается на их характеристике и пригодности применения для данного способа.
Если прокладка труб отопления в полу, не противоречит вашему представлению о правилах безопасности и гигиены, то можете смело браться за дело. Таким образом, способы прокладки труб отопления будет варьироваться в зависимости от материала, используемого для изготовления труб.
Все статьи
/ Инженерные системы и коммуникации
/ Системы отопления и сантехника
/ Прокладка труб отопления
23 сентября 2011
