Современные технологии помогают упрочнять бетонные поверхности при помощи топпингов – упрочняющих поверхность смесей. Поверхность свежеуложенного бетона обрабатывается сухими смесями, которые втираются в поверхность при помощи бетоноотделочной машины. Благодаря такому покрытию, бетонный пол приобретает и прочность и износоустойчивость. И все-таки такое покрытие не предусмотрено к использованию в литейном производстве, кузнечно-прессовых производствах, тяжелом машиностроении, потому что при перемещении по полу любой техники или тяжелого оборудования, бетон просто вскрывается и крошится.
Даже при наливном покрытии пола толщиной до 20 мм (кстати, производители гарантируют срок эксплуатации именно для тяжелой промышленности до 25 лет), когда покрытие выглядит просто идеально, все же до первых испытаний тяжелой техникой и оборудованием. Даже деталь весом до 15 кг, случайно выпавшая из рук работника, дает выбоину в полу порядка 15 мм глубиной и площадью до 100 см2. В итоге пол через 5-6 лет полностью непригоден к использованию и требует капитального ремонта.
Хорошей и более надежной альтернативой для упрочнения бетонных полов, при котором на протяжении десятилетий не будет требоваться восстановительный ремонт покрытия, стала металлическая плитка, которая была разработана конструкторами и специалистами для объектов промышленного назначения «КамАЗа», а так же предприятий смежников. Лабораторные испытания доказали, что износостойкость бетона просто превращается в износостойкость металла. А так же, используя металлическую плитку для покрытия пола, отпадает необходимость в использовании устройства заземления оборудования (просто весь пол – это ноль).
