Мембрана ПВХ и ТПО
Мембраны ПВХ и ТПО предназначены для ремонта и монтажа на плоские (мягкие) кровли, зеленые кровли, балластные кровли, эксплуатируемые кровли,бассейны и гидроизоляция фундаментов.
ПВХ-мембраны
Основой ПВХ мембран служит пластифицированный поливинилхлорид, армированный полиэфирной сеткой. С целью повышения эластичности поливинихлорида в его состав вводят большую долю (до 40%) летучих пластификаторов. Полотна ПВХ мембран свариваются с помощью специального оборудования . ПВХ мембраны выгодно отличаются от остальных типов мембранные кровли более высокой устойчивостью к ультрафиолету, огнестойкостью и широким диапазоном цветовых расцветок мембранных полотен. Правда при выборе цветной кровли из ПВХ мембраны следует учитывать, что со временем цвет полотна существенно бледнеет. Преимущество ПВХ-Мембраны это простота монтажа и короткие сроки выполнения монтажных работ по отношению к другим материалам. Широкое распространение на рынке мембранных кровель получили такие импортные ПВХ материалы, как Bauder – производитель компания " Bauder (Германия)"; LogicRoof – "Техно-Николь (Россия)", Vinitex – "Mizol Испания". .Срок службы кровельных мембран ПВХ – более 25 лет.
ТПО-мембраны
Основой этого типа мембран служат термопластичные олефины, разработанные в начале 90-х годов американской корпорацией Genflex, армированные сеткой из полиэстера и (или) тканью из стекловолокна. Выпускаются также неармированные ТПО мембраны. Полиэфирный материал, состоящий из смеси этилен-пропиленового каучука и полипропилена у разных производителей носит разное называние: эластичной полипропилен – FPP, эластичный полиолефиновый сплав – FPA, эластичный полиолефин – FPO или термопластичный полиолефин – TPO. Полимерные мембраны на основе полиофелинов представляют собой наиболее совершенные однослойные кровельные мембраны повышенной прочности. Цена за квадратный метр такой мембраны немного выше, чем для мембран из синтетического каучука или поливинилхлорида. ТПО мембраны не содержат летучих пластификаторов, экологически безопаснее и долговечнее ПВХ мембран (свыше 50 лет эксплуатации). ТПО мембраны не теряют эластичности при низких температурах, поэтому их можно монтировать даже в зимний период без потери качества. Мембранные кровли этого типа наиболее морозостойкие (диапазон эксплуатации до -62 С). Для соединения полотен ТПО мембран используют сварку горячим воздухом, либо механически закрепляют внахлест (не менее 12 мм). Прочность сварных швов для ТПО мембран вдвое превышает прочностные характеристики самого полотна мембраны. Мембраны ТПО менее эластичны чем ПВХ мембраны (менее 180%), но при этом обладают более высокой прочностью.Их целесообразно использовать на кровлях сложной конфигурации, где высок риск случайного повреждения мембраны или там, где кровля подвергается повышенным механическим нагрузкам в процессе эксплуатации. Материал поставляется в рулонах, шириной от 1 до 2 метров. Срок службы кровельных мембран ТПО – более 30 лет.
1.Гидроизоляция кровли
С использованием мембран применяют несколько вариантов устройства кровли:
А) Механически закрепляемая система устройства кровли из полимерных мембран применяется в том случае, если использование балластной системы исключено (скатная кровля, невозможность дополнительной нагрузки на несущие конструкции, неорганизованные сливы – отсутствие парапетов и т. д.).
Механически закрепляемая система существенно повышает прочность швов. В такой системе используются широкие листы мембран, свободно укладываемые поверх соответствующего основания. Они механически крепятся к основанию с помощью реек, которые накладываются поверх мембраны и затем защищаются специальными самоклеющимися полосами шириной 150 мм. Расстояние между рейками обычно 2 м, хотя в зависимости от конкретных условий может меняться. Плиты теплоизоляции надежно крепятся отдельно от мембраны.
При выборе механической системы необходимо, чтобы данная система крепежа к основанию кровли обеспечивала достаточное сопротивление на выдергивание. Максимально допустимый уклон 1:3. Данный метод является классической технологией для легких конструкций и быстровозводимых зданий. Основанием кровли, как правило, является профнастил, утеплителем — жесткие минераловатные или стекловатные плиты, а также экструдированый пенополистирол.
Механическая система крепление кровли:
1-Полимерная мембрана
2-Теплоизоляция – минплита или пенополистирол
3-Пароизоляция – полимерно-битумный материал
4-Основание – профлист или бетонная плита
5-Телескопический крепеж
Б) Балластная система устройства кровли из полимерных мембран является наиболее экономичной и универсальной для простой плоской кровли. Характеризуется наименьшей стоимостью и малым временем устройства.
Листы свободно укладываются на основании, швы соединяются в соответствии с технологией таким образом, чтобы сформировать непрерывную водонепроницаемую мембрану.Мембрана закрепляется только по периметру и по местам примыканий, а на поверхности основания она удерживается с помощью балласта: гальки, гравия, щебня, бетонных блоков или тротуарной плитки (в случае эксплуатируемых кровель, смотровых площадок, террас и балконов).
Балластная система – это оптимальное решение для бетонных оснований и для ремонта старых кровель без съема старого «пирога». Прежде чем остановить свой выбор на балластной системе, проектировщик должен оценить состояние здания и убедиться, что оно обладает достаточной прочностью и сможет выдержать дополнительную нагрузку балласта (около 70 кг/см2). При этом уклон кровли не должен превышать 1:6.
Балластная система крепления кровли:
1-Балласт
2-Защитный слой – геотекстиль
3-Полимерная мембрана
4-Разделительный слой – стеклохолст (если необходим)
5-Теплоизоляция – минплита или пенополистирол
6-Параизоляция
7-Основание – бетонная плита
В) Вариантом балластной системы является инверсионная кровля, идеально подходящая для крыш, на которых происходит регулярное пешеходное движение или для зданий в регионах с суровым климатом. Широкие листы мембран отделены от балласта слоем водостойкой теплоизоляции, которая свободно укладывается поверх мембраны.Принцип инверсионной кровли заключен в том, что над гидроизоляционным слоем размещается утеплитель, защищая гидроизоляцию от неблагоприятных тепловых и механических воздействий.
К преимуществам инверсионных кровель можно отнести: защиту гидроизоляции от перепадов температуры и от механических повреждений, возможность быстрого монтажа при любой погоде, отсутствие необходимости в пароизоляционном слое.
Основной проблемой инверсионных кровель является влага, которая практически всегда присутствует между тепло- и гидроизоляцией. Она способствует образованию растительного слоя, который зачастую нарушает герметичность кровли, создавая разрывы, через которые происходит фильтрация вод. К тому же даже очень тонкая прослойка воды между тепло- и гидроизоляцией приводит к уменьшению термического сопротивления конструкции, которое может оказаться весьма существенным. Существует даже мнение, что инверсионный тип кровель не является оптимальным для районов с влажным климатом.
Инверсионная система крепления кровли:
1-Балласт
2-Фильтрующий слой – термоскрепленный геотекстиль
3-Теплоизоляция – экструионный пенополистирол
4-Полимерная мембрана
5-Защитный слой – геотекстиль
6-Основание – бетонная плита
Г) Клееную кровельную систему рекомендуется применять в кровлях со сложными очертаниями, большим уклоном, ограниченной несущей способностью, а также испытывающих высокие ветровые нагрузки. При этом листы мембраны, скрепленные друг с другом по особой технологии, закрепляются на основании при помощи специального монтажного клея. Система является самой легкой и обладает высоким сопротивлением подъемной силе ветра.
В данной системе необходимо определить насколько надежно может быть прикреплена теплоизоляция к основанию кровли, обеспечит ли крепление достаточное сопротивление на выдергивание, а также совместим ли материал теплоизоляции с адгезивом (клеем).
2.Гидроизоляция бассейна
Самым прогрессивным и надежным способом гидроизоляции чаши бассейнов на сегодняшний день является применение ПВХ мембраны. Одно из главных преимуществ материала – он является одновременно и гидроизоляцией, и декоративным покрытием. ПВХ пленка для гидроизоляции бассейнов – это мягкая эластичная пленка яркого голубого цвета и других "морских" оттенков: синего, бирюзового, светло-голубого, зеленого, а также с рисунком "мозаика". На ощупь этот материал мягкий, упругий, а эти качества намного снижают вероятность получения травмы в бассейне.
3. Гидроизоляция подземных сооружений, тоннелей
Эффективность применения ПВХ мемебран для гидроизоляции подземных сооружений обусловлена их высокими физико-техническими показателями: механической прочностью и долговечностью. Данный материал устойчив к химическим и термическим воздействиям, практически не меняет своих характеристик после многочисленных циклов "мороз-оттепель". Гидроизоляционные работы могут выполняться и в холодное время года при низких температурах до -20С.
По сравнению с традиционными битумными материалами ПВХ мембрана имеет ряд существенных преимуществ, что позволяет использовать ее при решении самых сложных технических задач. Так, например, свободная укладка этого материала в гидроизоляционной системе позволяет применять мембрану в конструкциях, подвергающихся значительной осадке, при этом нет необходимости ждать высыхания свежеуложенного бетона, поскольку материал не приклеивается к основанию. Это существенно сокращает сроки производства работ.
P.S. Не пытайтесь проводить укладку (монтаж) и ремонт мембраны своими силами, т.к. эта работа требует большого опыта и профессионализма рабочих, вы просто испортите дорогостоящий материал и в конечном счете будете вызывать специалистов, которым придется все переделывать!
С уважением,
Компания ООО «МКС-Инвест».
Наш сайт: http://mks-invest.com.ua
