В действительности несбалансированная система отопление – явление сплошь обыденное. На стыке сезонов пользователи систем централизованного отопления часто сталкиваются с ситуацией, когда для достижения теплового комфорта в доме приходится открывать окна, отдавая улице лишнее тепло, или, наоборот, дополнительно включать обогревательные приборы. Подобная ситуация отнюдь не обходит стороной владельцев частных домов. Принцип обогрева одной комнаты «наравне со всеми» — не что иное как бесполезная трата энергоресурсов и денег.
Создать комфортный микроклимат в доме способны терморегуляторы . Благодаря специальным датчикам они регулируют подачу теплоносителя в радиаторы с учетом погодных условий и температурного режима, выбранного для помещения. Естественно, в каждой комнате режим отопления можно выбирать индивидуально.
Для загородного дома подобное устройство просто необходимо. При наличии индивидуальной котельной они помогают сэкономить до 20 % тепловой энергии.
Радиаторный терморегулятор состоит из термоголовки и клапана. Термоголовка представляет собой герметический цилиндр, внутри которого находится силь-фон с рабочим веществом, реагирующим на смену температуры воздуха. Термоголовка крепится к клапану с помощью соединительной гайки. Принцип работы термостата достаточно прост. При повышении температуры сильфон растягивается и прикрывает клапан, тем самым ограничивая поток теплоносителя. При понижении температуры происходит обратное действие. Диапазон настройки терморегулятора — 6 — 30°С. Хорошо отрегулированное устройство способно автоматически поддерживать заданную температуру без использования дополнительной энергии.
На украинском рынке представлены терморегуляторы разных видов и конфигураций: устройства для одно-или двухтрубных систем, жидкостные и газоконден-сатные, со встроенным и дистанционным датчиком. Как же выбрать термостат, чтобы он работал в вашем доме максимально эффективно?
Терморегуляторы для одно- и двухтрубных систем имеют разное гидравлическое сопротивление и предполагают использование разных клапанов. Чтобы легче было определить, для какой системы предназначены клапаны, некоторые производители снабжают их защитными колпачками разных цветов. Кроме того, клапаны бывают углового и прямого типа — для разных вариантов подводки труб к радиатору. Их размеры подбирают в соответствии с размерами использованных труб.
Жидкостные и газоконденсатные термостаты отличаются термоголовками, точнее, рабочим веществом, содержащимся в них. Так, в жидкостных терморегуляторах сильфон наполнен специальной жидкостью (например, толуолом или ацетоном). Основными достоинствами таких устройств считают высокую точность, бесшумную работу, простоту предварительной настройки и легкость в эксплуатации. Ассортимент жидкостных термостатов достаточно широк.
Терморегуляторы второго типа содержат в сильфонах сжиженный газ. На вопрос, какой из этих термостатов выбрать, однозначного ответа нет. Однако нужно учесть, что газоконденсатный агрегат быстрее реагирует на изменения температуры в помещении. Чему отдать предпочтение, решать вам.
В каждом терморегуляторе есть датчик температуры. Но подвох заключается в том, что датчики бывают встроенные и дистанционные. Первые находятся непосредственно в термоголовке, вторые же соединяются с основным устройством с помощью тонкой металлической трубки. Казалось бы, зачем усложнять себе жизнь и дополнительно устанавливать выносной датчик? Дело в том, что к монтажу термостата со встроенным датчиком выдвигают определенные требования. Чтобы получить от устройства максимальный эффект, нужно, чтобы:
радиатор не был утоплен в нише и имел глубину до 16 см;
ширина подоконника не превышала 22 см, а расстояние между ним и радиатором было более 10 см;
термоголовка с датчиком была установлена перпендикулярно плоскости радиатора и имела свободный доступ к циркулирующему в помещении воздуху.
Иногда какое-то из этих требований невозможно выполнить. В этом случае предпочтение отдают терморегуляторам с дистанционным датчиком, которые можно расположить на расстоянии 2—8 м от основного устройства. При его установке нужно позаботиться лишь о том, чтобы датчик не подвергался воздействию прямых солнечных лучей и электроприборов, а капиллярная трубка была надежно зафиксирована, а то и вовсе спрятана.
Для современных потребителей один из важнейших факторов выбора — комфорт. Соответственно, производители, нацеленные на завоевание и удержание рынка, вынуждены постоянно совершенствовать свою продукцию (будь то техника или оборудование), чтобы угодить всем. Рынок терморегуляторов — не исключение. Помимо стандартных изделий существует целая серия термостатов специального назначения:
с защитой от вандализма, кражи и неумелого обращения. Сверхпрочные устройства можно устанавливать в помещениях с большим скоплением людей;
с возможностью блокировки вентиля. Защита от несанкционированного доступа и умышленного сбоя системы терморегуляторов позволяет использовать их, например, в детских комнатах;
с более громоздким корпусом. Людям с плохим зрением и нарушенной координацией легче обращаться с массивными изделиями. Монтировать, демонтировать и настраивать такие терморегуляторы можно лишь с помощью специальных ключей. Да и позиция настройки в рабочем состоянии устройства становится неактивной.
