Стальные панельные радиаторы …получили наибольшее распространение благодаря удачному соотношению основных параметров с точки зрения цены, тепловой мощности и внешнего вида. Одним из привлекательных качеств этого типа отопительного прибора является совместимость практически со всеми материалами, применяемыми для монтажа систем отопления, и многовариантность применения. Это высокоэффективные тепловые приборы, рассчитанные в большинстве случаев на рабочее давление 8,7 атм, опрессовочное 13 атм и максимальную температуру теплоносителя 110°С. Наиболее широко данный тип радиаторов используется в индивидуальном, малоэтажном строительстве, а при наличии индивидуального теплового пункта — в зданиях любой этажности. Не рекомендуется испытывать их при работе в системе с многократно большими значениями давления, особенно там, где есть вероятность гидравлического удара (многоэтажные городские здания с централизованной системой отопления).
Стальной радиатор марки Demrad проходит несколько уровней обработки и покрытия поверхности: обезжиривание и обработку в цинково-фосфатной ванне, покрасочную катафорезную ванну, порошковую окраску полиэпоксидной эмалью (RAL 9010), высокотемпературную сушку и запекание краски. Двойное покрытие (цинково-фосфатное плюс эмаль) создает эффективную защиту поверхности радиаторов от внешних воздействий и коррозии. Высокая тепловая мощность радиатора достигается путем современной технологии точечной сварки конвектора непосредственно к каналам теплоносителя, а также уменьшенным шагом оребрения панели (расстояние между осями соседних каналов теплоносителя составляет 25 мм). Эти технические решения позволили повысить теплоотдачу на 15–20% по сравнению с аналогичными приборами других заводов, что значительно уменьшило цену за 1 кВт тепловой мощности. Большой выбор типоразмеров позволяет подобрать радиатор в соответствии с любыми запросами. Габаритная высота — 300, 400, 500, 600, 750 и 900 мм. Габаритная длина — от 400 до 1500 мм с шагом 100 мм и от 1600 до 3000 мм с шагом 200 мм. Радиаторы Demrad имеют систему крепежа, позволяющую устанавливать их таким образом, что штуцеры нижнего подключения могут быть расположены как с левой, так и с правой стороны. Радиаторы Demrad характеризуются относительно невысокой ценой при хорошем надежном качестве.
Марка стальных панельных радиаторов Kermi уже не первый год представлена на российском рынке и зарекомендовала себя как оправданное вложение средств в отопительные приборы немецкого качества. Радиаторы подключаются к одно- или двухтрубной системе отопления. Они выпускаются в компактном исполнении или в виде вентильных радиаторов со встроенным термостатическим вентилем и заранее установленным на заводе уровнем нагревательной мощности. Имеют регулируемый энергосберегающий режим, точно согласованный с нагревательной мощностью радиаторов, а также оптимальную возможность подключения радиатора снизу. Ровная и блестящая поверхность покрыта высококачественным лаковым покрытием по особой двухслойной технологии, разработанной фирмой Kermi. Следует еще раз отметить, что радиаторы, изготовленные из тонкостенной стали, обладают низкой тепловой инерцией и хорошей теплоотдачей, что позволяет эффективно использовать их в современных системах отопления. Но также необходимо учитывать, что такие приборы обладают повышенной чувствительностью к содержанию растворенного в теплоносителе кислорода, поэтому область применения стальных радиаторов — закрытые системы отопления. Коррозия таких отопительных приборов усиливается после опорожнения системы.
Алюминиевые секционные радиаторы Этот тип отопительных приборов лучше подходит для систем с большим давлением и отличается элегантным дизайном. Достоинство отопительных приборов из алюминия в том, что они изготавливаются из материала, имеющего хорошую теплопроводность с низкой тепловой инерцией, т.е. способностью быстро реагировать на изменения потребности помещения в тепле, и хорошо управляются с помощью термостатических вентилей. С точки зрения способности выдерживать высокое давление современные алюминиевые радиаторы входят в число наиболее прочных. Алюминий относится к материалам с высокой химической активностью, но оксидная пленка, образующаяся на поверхности изделий из него, не вступает в соединение с другими элементами. Радиаторы представляют собой изготовленные методом литья под давлением отопительные приборы. Они хороши в тех отопительных системах, где выдерживается кислотность теплоносителя (pH воды — в пределах 7–8) и приняты меры для предотвращения резких перепадов давления и температуры. Для предотвращения электрохимической коррозии в местах соединения алюминиевых секций со стальными трубами должны использоваться специальные оцинкованные переходники. Алюминиевый радиатор — разработка завода Fondital (Италия) — максимально адаптирован к украинским условиям эксплуатации, имеет рабочее максимальное давление 16 атм, обеспечивает высокую теплоотдачу при сравнительно низких энергозатратах. Не стоит забывать, что дизайн радиатора играет немаловажную роль для создания интерьера и довольно весомо влияет на выбор отопительного прибора. Отличительной особенностью радиаторов являются лицевые элементы с особой линией, которая производит оригинальный эффект светотени. Благодаря этому модель органична при любом дизайнерском решении интерьера. Как уже упоминалось, радиаторы из литого алюминия характеризуются высокой теплоотдачей, что обусловлено, прежде всего, отличными теплопроводными характеристиками самого алюминия, а также конструкцией радиатора, благодаря которой обеспечивается значительная поверхность теплообмена, что в совокупности с низкой термической инерцией и дает прекрасный результат. Эти качества делают радиатор идеальным для систем, предусматривающих применение термостатических клапанов с целью обеспечения экономии в работе и создания комфортного микроклимата в помещении. Для производства модели используют алюминиевые сплавы с гарантией стабильности качества сырья. Секции радиатора изготавливаются методом литья под давлением, за которым следует цикл механических обработок, в частности сборка секций в радиатор с последующей его заводской опрессовкой при давлении 24 атм и окраской, которая производится в два этапа. На первом этапе осуществляется процесс анафореза, который позволяет покрыть невидимые поверхности между секциями и обеспечивает лучшую защиту изделия. На следующем этапе осуществляется электростатическая покраска эпоксидполиэфирными порошками серийного белого цвета в соответствии с RAL9010, придающая радиатору завершенный внешний вид. Утолщенные стенки вертикального канала и горизонтальных коллекторов секции для прохода теплоносителя, высококачественный алюминиевый сплав, совершенная технология отливки секций, многократный контроль качества после каждой операции и надежный материал для прокладок обеспечивают высокие прочностные качества радиатора Sahara Plus. Особенности конструкции радиаторов позволяют использовать их при максимальном рабочем давлении теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2) при условии заводской опрессовки избыточным давлением не менее 2,4 МПа (24 кгс/см2). Радиаторы могут использоваться в системах с максимальной температурой теплоносителя 120°С. Теплоотдача одной секции радиатора с межосевым расстоянием 500 мм при температуре 70°С составляет 185 Вт. Радиаторы поставляются двух видов с межосевым расстоянием 350 и 500 мм.
