За последнее время можно заметить, популярность свободных площадей расположенных на крышах разнообразных зданий, это связано с активым развитием городов и мегаполисов. В связи с этим люди начали создавать свободные зоны для отдыха на кровельных поверхностях здания.
При создании таких зон, следует не забывать и о функциональном назначении кровли здания, так как должна сохраняться гидроизоляция и правильный сток воды с крыши.
Так же ненужно забывать о ровности кровельных покрытии , так как при малейших неровностях это может послужить угрозой при передвижении людей.
Все эти проблемы решаются с помощью регулируемых опор Support sistem.
С помощью регулируемые опор Support стало возможно монтировка фальшпола на крыше и делать кровлю эксплуатируемой. Регулирование уровня опоры для кровельных покрытии обеспечивается системой винтового домкрата, что позволяет в точности регулировать уровень, компенсацию уклона и неровности. Верхний слой, хотя и выглядит практически ровным, все же имеет небольшой уклон для обеспечения правильного стока воды.
Такие опоры позволяют добраться до всех коммуникаций. Таким образом использование их дает возможность в удобстве обслуживания и легкости ремонта гидроизоляционного слоя.
Регулируемые опор Support изготовляется из высококачественного полипропилена, в связи с этим опоры не подвержены воздействию окружающей среды, что позволяет применять их на открытом воздухе. Так же хотим отметиь что опоры можно смело использовать как в суровые условия зимы так и в знойное лето, когда кровля сильно нагревается.
Устанавливать регулируемые опоры можно на любое основание. Это может быть бетон, обычный грунт или гидроизоляция. Конструкция позволяет отводить влагу из каждого ее элемента. При этом циркуляции воздуха ничего не препятствует. Поэтому вентилируется гидроизоляционный слой и вся система дополнительной опоры.
В наше время наиболее лудшим, а может и единственным верным решением вопроса по созданию террасы на крышах зданий являются регулируемые опоры. Именно они придают конструкции надежность и долговечность.
