Когда стоит вопрос проектирования системы вентиляции, каждый заказчик задумывается: а можно ли как то сэкономить тепло, которое улетает зимой на улицу с вытяжным воздухом? Забирая с улицы свежий воздух для притока системы вентиляции в холодное время года его необходимо обязательно подогревать. Подготовленный воздух попадает в помещения и затем забирается оттуда вытяжкой. В классической приточно-вытяжной системе вентиляции все именно так и происходит. Как же заставить систему вентиляции экономить теплый воздух?
Ответ прост: стоит использовать тепло вытяжного воздуха для подогрева приточного. Такой процесс и называется рекуперацией.
Теперь, собственно, разберемся с типами рекуператоров.
Самый популярный тип рекуператора - перекрестно-точный или пластинчатый.
Перекрестно-точный или пластинчатый рекуператор, конструктивно, представляет собой кассету, в которой вытяжной и приточный воздух проходят по каналам, разделенными листами оцинкованной стали. Потоки не смешиваются, но происходит теплообмен за счет одновременного нагрева и охлаждения пластин с разных сторон. Популярность этот тип рекуператоров завоевал благодаря своей дешевизне и компактности. Он является среднеэффективным, однако для малых систем он по праву является самым оптимальным.
Для более крупных систем применяют роторные рекуператоры.
Роторный рекуператор – это цилиндр, начиненный продольно расположенными плотно упакованными слоями гофрированной стали. Барабан рекуператора сначала пропускает через себя теплый вытяжной, затем холодный приточный воздух. Такой тип рекуперации наиболее эффективен, однако он является очень громоздким.
Существуют также рекуператоры с промежуточным теплоносителем. Эти устройства представляют собой два жидкостных теплообменника, по которым циркулирует раствор этиленгликоля. Циркуляция может происходить и естественным способом, но чаще применяется принудительное движение, для чего устанавливается циркуляционный насос.
Различные типы рекуператоров позволяют экономить от 10 до 50% тепла, удаляемого из помещения с вытяжным воздухом.
