При капитальном ремонте старое покрытие полностью демонтируется, затем производится подготовка поверхности и укладывается новый материал. Для таких действий необходимо привлекать профессиональных рабочих, что гарантирует высокое качество выполнения работ и надёжную защиту кровли от сюрпризов погоды. Однако при мелких повреждениях кровельного материала ремонтные процесс на кровле собственного дома можно выполнить самостоятельно, что не только поможет сэкономить средства, но и принесёт чувство морального удовлетворения от проделанной работы, так как всегда приятно в случае, когда некоторые виды ремонтных работ дома сделаны своими руками.
Так, при появлении на кровельной поверхности, покрытой рубероидом незначительных трещин, следует удалить старое покрытие на расстояние не менее 150 мм от трещины и наклеить наверх несколько слоёв материала по технологии перехлёста, когда один слой перекрывает другой. Крепление традиционного рубероида производится с помощью битумной мастики, однако в последнее время всё чаще в работе используется современный наплавляемый рубероид, который отличается лучшими эксплуатационными качествами, незначительно при этом превосходя по стоимости старое покрытие.
Ремонт крыши рубероидом должен производиться в сухую погоду и при строгом соблюдении правил безопасности высотных работ, так как даже ремонт низкоэтажного строения чреват несчастными случаями при безалаберном отношении к процессу производителя работ.
При вздутии старого покрытия, которое, как правило, происходит по причине проникновения влаги под изоляционный материал, кровля внимательно осматривается, и повреждённые участки удаляются, захватывая при этом и часть неповреждённого визуально материала. Далее поверхность очищается и подготавливается (хорошо просушивается), после чего выполняется укладка нового покрытия по приведённой выше технологии.
В последнее время такой популярный кровельный и гидроизоляционный материал, как рубероид достаточно технологически изменился, вместо используемого ранее картона в его структуре применяют стеклохолст или стеклоткань, что заметно улучшает эксплуатационные характеристики и вселяет уверенность в долгую службу покрытия после произведённого ремонта.
