Перед началом кровельного ремонта надо осмотреть крышу на предмет повреждений, ведущих к протечкам и пометить места дефектов, что актуально при проведении текущего ремонта без полой замены покрытия. Осмотр начинается со стропильной системы при её наличии и завершается проверкой всех конструкционных элементов конструкции (вентиляционных отверстий, системы водостока и пр.).
Если обнаруживается провисание стропил, то их укрепляют специальными дощатыми накладками с сечением 150х50 мм, используя для этого гвозди или самонарезные винты. При прогнивании висячей стропильной системы из асбестоцементных листов места неполного соприкосновения заполняются цементным раствором с добавлением волокнистых материалов, что заметно усиливает конструкцию и позволяет ей прослужить ещё достаточный срок без полной замены.
Для максимальной надёжности ремонт крыши своими руками следует производить 2 раза в год, при появлении, конечно, пусть и незначительных повреждений, так как несвоевременность текущего ремонта ведёт к необходимости капитальных ремонтных работ, которые более затратны.
При повреждениях металлической крыши мелкие дефекты (до 30 мм) заделываются замазкой на основе сурика или же устраняются с помощью горячего битума. При значительном повреждении листа металлического кровельного материала проще его полностью заменить, чем производить текущий ремонт. Рулонные кровли отлично поддаются текущему ремонту с помощью заплат, которые выполняются из того же материала, который использовался для кровли, при этом не забываем, что заплата монтируется только на сухое и чистое основание поверхности с обязательным нахлёстом.
Соблюдение данных советов и рекомендаций поможет избежать ошибок при проведении ремонтного кровельного процесса и сделает его не только более быстрым, но и экономически эффективным, что подарит производителю работ чувство полного морального удовлетворения.
