Кафельное покрытие
Популярность этого материала скорее всего связана с его износостойкостью. Он не стирается от ходьбы, не боится жира, влаги и испарений. Плитку очень легко мыть. Однако при этом кафельные полы очень холодные, а устраивать «тёплые полы» 'это дополнительные расходы. Существует достаточно большая вероятность того, что кафельные плитки могут расколоться от механических воздействий (ведь в процессе готовки или мытья посуды постоянно что-то падает). И вот тогда ремонт пола на кухне будет проблематичен — заменить отколовшийся кусок не так-то просто. Ну и, в конце концов, кафельный пол отнюдь не безопасен: влагу он не впитывает, она долго не высыхает, а значит, имеется вполне реальная возможность поскользнуться и упасть.
Ламинаты
Покрытия из этого материала имеют очень приятный внешний вид, ничем не уступают дереву по своим свойствам. Ламинированный пол износостоек практически так же, как кафель, но при этом гораздо теплее и вообще не боится случайных механических повреждений.
Однако при всех достоинствах, ламинат очень неустойчив к влаге, около варочной плиты и мойки из-за постоянного попадания жидкости он довольно быстро выходит из строя, поэтому нужно покупать влагостойкий.
Линолеумное покрытие
Считается самым практичным материалом, к тому же недорогим. Он долго не изнашивается, не выгорает, экологически чист и прекрасно моется. Замена линолеума — совсем не сложная задача. Выбор расцветок, фактур и видов — огромен. Пожалуй, единственным недостатком такого покрытия является его скользкость — но всё равно она меньше, чем у кафеля. Считается, что такой вид полового покрытия не моден и устарел, хотя это достаточно субъективное мнение.
В последнее время всё чаще ремонт пола на кухне делают, комбинируя различные материалы. К примеру, полы перед и под раковиной и плитой рекомендуется покрывать кафельной плиткой, а остальное — ламинатом.
