Некоторые внешние признаки сразу могут дать понять, что требуется производство ремонта полового покрытия. Плиточное половое покрытие следует ремонтировать, если:
— на плитке стали заметны мелкие трещины;
— между плитками возникли полости (в них, естественно, попадает влага и вода);
— в ванной комнате воздух стал сырым и затхлым;
— плиточное покрытие стало отваливаться от пола.
При такой ситуации ремонтные работы начинают с того, что снимают старое плиточное покрытие. После этого производят выравнивание пола при помощи специальной стяжки. Она определяет плоскость, на которую и будет выложена керамическая или кафельная плитка.
Ремонт пола в ванной, а именно выкладывание плиткой, производится после обеспечения гидроизоляции. Она необходима для предотвращения просачивания воды через щели или бетон на нижние этажи и избегания проливов. Гидроизолирование может производится по разным технологиям, но самой простой и к тому же надёжной является обмазка. Правильное нанесение гидроизолирующей смеси — это в ремонте полов едва ли не половина дела.
Поверхности, на которые наносят гидроизоляцию, должны быть чистыми и совершенно сухими. Нанесение смеси производят ровным слоем, после того, как она начинает схватываться, её требуется периодически обрызгивать водой — так она улучшит свои свойства. Смесь наносят таким образом, чтобы она захватывала снизу и небольшую часть стен.
Перед тем, как укладывать кафель на пол, его надо выровнять при помощи специальной самовыравнивающейся смеси. Её наносят небольшим слоем, оставляя возможность для утепления пола, которое сейчас стало делаться всё чаще и чаще. Один из вариантов утепления полов в ванной — это прокладывание специальных проводов, нагревающих поверхность, под плиткой. Для подключения к электропитанию и регулировки температур оставляется некоторый выпуск.
Ремонт пола в ванной завершается укладкой керамических плит. Керамика — один из лучших вариантов покрытия пола в санузле, поскольку не боится влажности и достаточно прочна. Выбор керамической плитки поистине бесконечен — доступны любые размеры и цвета. Есть даже плитка, которая в определённых комбинациях составляет сюжетный рисунок.
Плитка укладывается на ровные стяжки (это довольно просто), клеевой состав наносят под гребёнку. С помощью монтажных крестиков производят регулировку расстояния между отдельными плитами. После того, как всё будет уложено и клей схватится, нужно заделать межплиточные швы. Для этого существует фуга — специальная шпаклевка, которую наносят резиновым шпателем. Излишки фуги стираются обычной влажной тряпкой или губкой.
Конечно, кроме плитки из керамики, пол может быть выложен и другими материалами: морской галькой, натуральным камнем или новомодной металлической плиткой. Все эти покрытия имеют свои плюсы и довольно эстетичны. Главное — правильно их уложить в ванной комнате.
