Если дефекты кровли незначительны, производится текущий ремонт шиферной крыши. Заключается он в замене целых шиферных листов, либо же в латании шиферной поверхности заплатами из стекловолоконной или джутовой ткани, которые пропитываются специальным мастичным раствором. Заплаты вырезаются такого размера, чтобы они перекрывали поврежденный участок как минимум на 200 мм.
Наиболее частыми случаями протечек шиферной кровли является попадание воды под кровельную поверхность на участках примыкания шиферных листов к каким-либо выступам (например, остов телевизионной антенны, дымоходы, выступы стен). По этой причине требуется восстановление свойств кровли именно на этих участках, на которых дополнительно устанавливают защитный облицовочный слой, изготовленный из металлического листа. Такую облицовку примыкают к выступам кровли и герметизируют щели, благодаря чему вода стекает по волнам шифера, попадая непосредственно в водосточную систему.
В случае растрескивания или небольших отколов листов ремонт крыши из шифера предусматривает следующую методику работ. Сначала потребуется приготовление ремонтной смеси, содержащей цемент марки 400 (2 части), клей ПВА (1 часть), асбест в распушенном виде (3 части) и вода. Ремонтный раствор должен иметь сметанообразную консистенцию.
Первым делом крышу из шифера нужно очистить от всевозможных загрязнений, лишайников, после чего тщательно вымыть ее водой под напором. Особенно хорошо следует вымывать дефектные участки шиферных листов, применяя для этого щетку с жесткой щетиной. Когда крыша высохнет, требуется места повреждений прогрунтовать раствором клея ПВА и воды (в объемном соотношении 1:3 соответственно). Ремонтную смесь наносят на дефектные участки слоем толщиной не меньше 2 мм. После высыхания первого слоя эти места покрывают повторно. Ремонтные работы должны производиться в пасмурную погоду.
