На самом деле скрип полов может возникать по четко определенным причинам. Первая из них недостаточное качество укладки полов. Вторая существенная причина – неправильные условия эксплуатации. Третья - внешние факторы, к коим относятся влажность помещения и прочее.
Для того, чтобы определится с местом происхождения скрипа стоит щепетильно обойти полы по местам скрипа и выявить где доски производят движение.
Первое, что делаем, когда определили место происхождения скрипа – визуально осматриваем крепление пола, его плотность. Ежели плотность недостаточна, вручную укрепляем пол гвоздями и шурупами. Ввинчивать и забивать гвозди и шурупы нужно под углом, таким образом, достигается наибольшее скрепление элементов пола. При креплении половиц, их стоит нагрузить чем-то тяжелым, для более тщательного скрепления.
Если громкость скрипов небольшая, то возможно просто рядом расположенные половицы трутся друг об друга. Для смазки мест соединения отлично подходят графит, который растирается до порошкообразного состояния и тальковая пудра. Рассыпьте их вдоль стыков, добейтесь того, чтобы порошок попал в промежуток между половицами, утрамбуйте (через газету или тряпочку), а затем подметите остатки. Скрип должен исчезнуть.
Если причиной неприятного шума становятся огромные зазоры, которые образуются между балками и самим полом, вследствие естественной усушки деревянный элементов конструкции перекрытия, то в этом случае от скрипов можно избавиться путём установки дополнительных деревянных прокладок между соприкасающимися поверхностями, которые заполнят собой свободное пространство, остановят хождение элементов, тем самым устранят скрип.
Если у вас происходит ходят (шатаются) лаги, то я бы посоветовал произвести разбор пола в месте образования скрипа, а потом его перестелить. Или высверлить технологическое отверстие в том же месте. Заполнить свободное пространство монтажной пеной, затем дырку зашпаклевать, отшлифовать и закрасить.
Если же доски вашего пола в процессе эксплуатации рассохлись до такого состояние, что в них появились трещины, то возможно или аккуратно заменить поврежденные доски на новые, или зашпаклевать трещины. В случае шпаклевания возможно использовать специальные герметики, которые изготавливаются всеми ведущими производителями. В основе такого средства лежит древесная стружка, которая в определённых пропорциях смешивается с лакокрасочными изделиями. Существует и способ приготовления средства своими руками в домашних условиях: берём древесную стружку, смешиваем с краской, лаком в пропорции 4:1:1, и все домашний герметик готов – можно заделывать трещины. При замене частично прогнивших досок, также обязательно проверьте соседние доски, в случае необходимости замените и их.
Как мы видим, что процедура устранения скрипа не такая уж сложная, которую можно провести самостоятельно и своими руками, в домашних условиях, без привлечения мастеров а соответственно и существенных материальных затрат.
