Со временем меняется и химический состав древесины, а из-за разрушения структуры сильно повышается водопоглощение. Так, максимальное содержание влаги в древесине простоявшей в воде в зависимости от степени ее разрушения изменяется в пределах 120-600%.
Процессы, связанные с реставрацией объектов или предметов из дерева, имеют несколько направлений: очистка поверхности, в случае мокрой древесины – обезвоживание или замещение воды, антисептирование, огнезащитная обработка, глубинная пропитка консервантами, защитная и декоративная отделка поверхности.
Для защиты древесины при реставрационных работах рекомендуется применять средство Lignofix І-Profi-OH (для защиты, ликвидации и реставрации поражений старинной исторической древесины).
Количество поглощенного антисептика зависит от степени разрушенности древесины и свойств поглощения материала. При поглощении растворов наблюдается постепенное проникновение раствора в структурные элементы древесины.
После завершения пропитки происходит перераспределение антисептика между раствором в межклеточном пространстве и структурными элементами древесины – древесина постепенно обогащается высокомолекулярными фракциями средства, что положительно сказывается на физико-механические свойства древесины. Это определяет желательность длительной пропитки древесины с целью более глубокого проникновения консервантов в структуру древесины.
Знание кинетики пропитки и зависимости количества впитываемого антисептика от свойств древесины позволяет рассчитать время, необходимое для создания оптимального защитного слоя, и глубину пропитки.
Распределение водорастворимых антисептиков, антипиренов между раствором и древесиной при ее погружении в раствор практически не зависит от концентрации солей в растворе и близко к единице.
В случае полимерных растворов имеет место зависимость поглощения от концентрации полимера, его молекулярной массы и наличия функциональных групп, способных взаимодействовать с активными центрами образуют древесину веществ. Как правило, необходимо использовать высококонцентрированные (5-20%) растворы полимеров.
Дерево в исторических зданиях и сооружениях
В зданиях и сооружениях дерево может служить основным строительным материалом, из него часто изготовлены различные конструкционные или декоративные детали. Чтобы сохранить для будущего частично разрушенную древесину исторических зданий, необходимо обеспечить защиту от биоразрушителей и возможных возгораний, предоставить древесине механическую прочность, достаточную для несения основной конструкционной нагрузки.
Поэтому важно обеспечить надежную защиту деревянных конструкций исторических зданий.
Специально для этого было разработано средство Lignofix I-Profi-OH (для защиты, ликвидации и реставрации поражений старинной исторической древесины) спиртовой раствор предназначен для обработки исторических объектов, ценного, исторического дерева (крыши из древесины в стиле барокко, кессонные потолки и деревянные полы, дерeвяных скульптуры, мелкие предметы искусства из дерева и пр.) пораженного дереворазрушающих насекомыми с целью ликвидации вредителей и дальнейшей защиты.
Высокая эффективность препарата достигается за счет регуляторов роста насекомых, содержащиеся в нем, которые надежно ликвидируют их на всех стадиях развития и обеспечивают длительную защиту обработанной древесины от дальнейшего поражения.
