Шаг 1 - Шлифовка
Выньте ящики и открутите ручки от комода. Перед нанесением базового покрытия прошлифуйте все поверхности наждачной бумагой с зернистостью 240. Удалите древесную пыль с помощью щетки или ткани. Если вы реставрируете очень старый комод, то нет необходимости полностью удалять старое покрытие, достаточно прошлифовать поверхность легко и равномерно.
Шаг 2 - Покрытие
Для покраски используйте малярные кисти или валик. Для того чтобы избежать капель краски для дерева на пол, мы рекомендуем покрывать изделие в горизонтальной плоскости. Начинайте покраску с углов и постепенно переходите на верхние поверхности. Чтобы получить равномерный результат необходимо делать финишную шлифовку в направлении древесных волокон. Желательное время сушки комода около пяти - шести часов.
Совет практикующего мастера: Оставляйте покрашенные выдвижные детали комода высыхать отдельно от самой конструкции, так как если Вы задвиньте их в средину ещё мокрыми, то после высыхания их будет почти невозможно выдвинуть или выдвинув задвинуть обратно.
Шаг 3 - Финишное покрытие
Поверхность высохшего комода еще раз нужно слегка прошлифовать наждачной бумагой 240 зернистости в направлении волокон древесины. Делая это промежуточное шлифование можно устранить уже существующие неровности или горбики лака. Тщательно удалить пыль это то что вы сделали в первую очередь и то что нужно сделать и в этом шаге. После высыхания в пять или шесть часов ваш "новый" комод готов.
Используемые продукты:
- АДЛЕР VariColor желаемой расцветки (для этого урока был использован ADLER: Mistral 117/6)
- Кисть для водных материалов или валик для материалов на водной основе
- Наждачная бумага зерно 240 и шлифовальный блок
- Щётка или тряпка для удаления пыли
Перейти в каталог продукции: Лаки и бейцы (морилки) для мебели
