Ремонт реставрация столешниц, некачественных швов, трещин понимается исправление дефектов на поверхности столешницы из искусственного камня. Подобные дефекты, как правило, являются следствием установки столешниц сторонними организациями, не имеющими навыков в выполнении "бесшовного соединения" с соблюдением всех необходимых технологий, или пренебрегающих рядом необходимых процедур, а так же возникших по причине нарушения правил эксплуатации изделия. Принимая решение купить столешницу из искусственного камня, Вы повышаете удобство и практичность Вашей кухни благодаря большой прочности данного материала. Однако даже высокопрочным изделиям со временем бывает необходима реставрация. Причинами этому могут стать появление стойких пятен, царапин и сколов, скопление грязи на поверхности. Чистка и ремонт столешницы из искусственного камня производятся очень бережно, чтобы избежать образования новых дефектов.
Виды работ
- Чистка. Чтобы удалить пятна различного происхождения (от жира, кислот и т.п.), можно купить неабразивную (без твердых частиц) чистящую пасту и протереть столешницу для кухни поролоновой губкой, смоченной в этом составе.
- Устранение сколов и трещин. Для этого используется специальный состав, приклеиваемый на поврежденные участки глубиной до 3 мм. Данная технология наиболее востребована при ремонте углов, так как именно там чаще всего откалываются фрагменты искусственного камня.
- Замена межплиточных швов. Если швы между деталями столешницы не подлежат восстановлению, их можно заменить новыми путем разъединения и заполнения стыка улучшенным по составу средством. В состав усовершенствованной затирки должны входить активные вещества, предупреждающие образование плесени и известкового налета.
- Шлифовка. В ходе данных работ используются абразивы, позволяющие удалить очень глубокие царапины, трещины и перепады высот, а также создать эффект патины. Шлифовка производится круговыми движениями, с постепенным перемещением вдоль столешницы. Изделие обрабатывается полностью – это позволяет избежать его разнородности в гладкости, яркости и цвете.
- Полировка. Данная процедура позволяет придать поверхности искусственного камня ровный цвет и блеск. Для этого используется шлифовальная шкурка на тканевой основе и абразивная политура.
