Столкнувшись с ремонтом, владельцы сталкиваются с проблемами, с качеством данного основания, с выбором материала и техникой нанесения. Касается не только старых квартир, но большинства новостроек. Сожалению после введения дома в эксплуатацию, стены и потолок ужасного качества, кривые, тушены и лишний раствор. На такое основание обои не поклеишь.
В данной статье постараемся подробно разобрать технологию нанесения сухих смесей, которая доступна даже для начинающих строителей, желание у которых сделать всё своими руками.
Стены и потолки выровнять можем 2-мя способами:
- можем использовать ГКЛ листы Кнауф;
- с применением сухих строительных смесей.
Какой из вариантов вы выбрали, в дальнейшем будет зависит отделка помещения. Ровнять стены гипсокартонными листами Кнауф, один из простых способов, после возведения стен, их нужно шпаклевать, после можем клеть обоями и нанести краску. Есть один не большой минус, поверхность гипсокартона после финишной шпаклевки очень гладкая, и клеить плитку не рекомендуют. Монтаж ГКл Кнауф по сумме будет дороже в комплексе, чем штукатурка гипсовым раствором потолков и стен.
Самый распространённый и рекомендованный способ выравнивания стен – это применение строительных смесей на гипсовых и цементных вяжущих . Сцепление у таких поверхностях одно из лучших. Такое основание идеально подходит для дальнейшей облицовкой плиткой, оклейка обоями и под покраску.
Теперь нам понадобиться следующие материалы и инструменты:
1. Уровень строительный;
2. Правило длиной более 2-х м;
3. Отвес;
4. Уголник;
5. Саморезы;
6. Макловица;
7. Шпатель 250-400 мм., также маленький 20-60мм.;
8. Шнур строительный;
9. Грунтовка акриловая (Ceresit CT17, Master Universal, Profline NEW ЕС-7, Moment грунт) ;
10. Сухая строительная смесь гипса или цемента;
11. Ведро или таз.;
12. Миксер строительный.
Подготовка основания под отделку, должна быть очищена от старой штукатурки, масляных красок, пили и грязи. Грунтовку тщательно взболтать, и макловицей нанести на стену – расход около 0,300кг. на 1м2.
Что бы мы понимали насколько стена не ровная, берём саморезы и строительный шнур – это будет наш ориентир. В верхнем углу нашей стены вкручиваем саморез, он должен выступать на 2-3 мм. (расстояние в дальнейшем сможем отрегулировать). На прикрученный саморез крепим отвес, и по отвесу вкручиваем саморез с низу. Данною операцию повторяем со всех сторон стены, для уверенности крепим и посредине. Строительным шнуром соединяем все саморезы, теперь понимаем сколько мм. нужно нанести раствора. Уровень по вертикали мы поймали, а как теперь найти горизонталь? Как нас соблюсти угол? Всё на самом деле очень просто, главное терпение и желание!
Берём угольник и прикладываем одной стороной к правилу или уровню, а другой стороной приложить к стене. Теперь только остается отрегулировать по вертикали и горизонтали саморезы, для получения идеальной стены. На участках нужно повторить операцию со шнуром и саморезами.
Замешиваем немного раствора (лучше брать алебастр, он быстрее сохнет), для того что бы сделать направляющие линии, этот метод похож на штукатурку по маякам.
Что бы мы видели сколько раствора нам нужно накидывать, возьмите правило и приложите его к саморезам сверху и снизу. Так мы видим какое у нас расстояние. Готовую смесь не выходя за уровень набрасываем на стену.
После того как раствор высохнет у нас получиться ровная линия (условный маяк), по которой мы будем ровнять стену. Необходимо провести такую же операцию с остальными участками.
Готовим нужное количество раствора, засыпаем смесь в ёмкость, воду залить в соответствии с инструкцией производителя указанной на упаковке, размешиваем миксером до однородной массы. Даём раствору напитаться 5-10 минут, после снова перемешиваем.
Большим шпателем наносим готовую массу на стену , по направляющим линия (маяками), главное что бы раствор немного выпирал за линии, излишки снимаем правилом движением снизу верх. После плодотворной работы, получаем ровную готовую поверхность под отделку обоями.
Вы стройте, снабжением займёмся мы! Компания снабжения «М2Буд»
