Саморезы признаны крепёжным материалом, который нашёл своё применение в широкой сфере ремонтно-строительных работ. Внешне он представляет собой стержень с наружной резьбой, на одном краю которого головка. Формы, размеры, виды используемых для изготовления материалов и даже сами методы их применения различны.
Выбрать наиболее подходящий товар помогут специалисты, поскольку ошибки в этом, на первый взгляд, простом деле могут обернуться обрушением конструкции и прочими неприятными ситуациями.
Для начала определитесь:
- что с чем необходимо скрепить;
- сможете ли обойтись без предварительного сверления отверстий под саморез;
- какова среда эксплуатации будущего изделия.
Производители предлагают как потайные модели, так и для прижима. Первые после закручивания располагаются внутри конструкции, а вторые предназначены для крепления плоских элементов. Каждый из них выдерживает различную динамическую нагрузку.
Обращайте внимание на материал основания
Именно он повлияет на то, какой тип саморезов окажется кстати.
Саморезы, используемые в работе с деревом
Они не нуждаются в специальной подготовке, поскольку их конструкция позволит работать и с твёрдыми, и с мягкими породами. Шаг ходьбы редкий, поэтому даже во время затяжки они не будут прокручиваться, срываться в основании или расслаивать дерево.
Вкручивание в металлические и металлопластиковые поверхности
Этот вид работ выполняется саморезами с частым шагом ходьбы, которые в основании смогут сначала сделать резьбу, а затем полностью войти в материал. Для изготовления применяют закаленную сталь. Если придётся работать с металлическим основанием, то быстрый монтаж возможен только при использовании саморезов со сверлом, которое справится с любой поверхностью, даже со стальными листами.
Если планируется сверление бетона
Разумным выбором будут закалённые саморезы с поперечной насечкой по всей длине и с двумя витками резьбы, каждый из которых имеет разную высоту. Такое строение снижает высокую нагрузку на скручивание.
Саморезы с дюбелями
Существуют и варианты с использованием дюбеля, подходящего под диаметр самореза. Тогда второй становится распирающим элементом первого. Это хороший вид крепежа, выдерживающий большие нагрузки и не поддающийся разрушению.
Немаловажным вопросом станет эксплуатация
На сегодняшний день можно приобрести товар, который пригоден для работы в сильноагрессивной среде, а также в среднеагрессивной и слабоагрессивной. Выбор нужно делать с учётом этих особенностей. Производители постоянно работают над совершенствованием антикоррозийного покрытия саморезов.
В каталоге магазина «ВиЯр», расположенного в городе Днепр, собран большой ассортимент мебельной фурнитуры и комплектующих деталей. В их числе саморезы разной длины, диаметра и цвета. Перейдя на сайт https://dp.viyar.ua/catalog/samorezy/, вы сможете увидеть всю представленную продукцию и сделать персональный заказ.
