Все статьи / Инженерные системы и коммуникации / Системы отопления и сантехника / Сантехника. Сантехника в сип панельных, каркасных домах
17 апреля 2014
Обязательных документов, СНиПов, регламентирующих отделку или инженерное наполнение ванных комнат, санузлов в сип панельных, каркасных домах – попросту НЕТ. Но, очень важно, учитывать общеприменимые правила специальнойгидроизоляции влажных помещений для всех деревянных домов.
Необходимо, при расположении сантехнических приборов, электрических устройств, светильников, соблюдать их порядок распределения по зонам. Использовать только теотделочные материалы, которые применяются в таких помещениях –гидроизоляционная мастика, влагостойкий гипсокартон, магнезитовые плиты и т.д.
Предназначение ванных комнат и санузлов во всех домах одно и то же. Специальных правил пользования такими помещениями в сип панельных, каркасных домах также нет. Но существуют определенные отличия разводки инженерных сетей вдеревянном доме (сруб), каркасном, канадском  и сип панельном, о котором мы и расскажем более подробно.
В санузле деревянного дома (сруба) чаще всего применяется технология независимой стены или скользящего каркаса, это обязательное условие, если необходимо сохранить целостность сетей. Обусловлено это постоянной и неравномерной усадкой таких домов. В процессе усадки бревен всего каркаса, теряется до 5-10% общего объема. Поэтому сооружение дополнительного, независимого каркаса, вдоль одной из стен, для разводки основных инженерных систем, является чуть ли не единственным выходом из сложного положения. Можно так же применить специальные клипсы или хомуты на резиновых прокладках. Но все это влечет за собой дополнительные денежные вложения, на которые зачастую никто не рассчитывает.
Мы все привыкли, что в санузле каменного, кирпичного дома инженерные коммуникации, прокладываются в стенах, методом штробления или закладки в черновом полу первого этажа. Это удобно, сети не занимают пространство, не портят общий вид помещений или дизайнерских задумок архитекторов. В санузлах сип панельныхкаркасныхканадских домов, в отличие от срубов, такой метод укладки тоже допускается и часто применяется.
Канадские, каркасные дома, построенные с применением СИП панелей СОВЕРШЕННО ЛИШЕНЫ УСАДКИ или какой бы то ни было деформации стен со временем эксплуатации.
Все инженерные сетипрокладываются так же, как и в каменных домах, но намного проще и дешевле. Ведь процесс штробления сип панели, а он заключается только в пропилеОСБ листа с одной стороны на 10-15 мм, нельзя сравнить с тяжелым, длительным и дорогим - раздалбливаем бетонных или кирпичных стен. Все сантехнические материалы используются те же – полипропиленовые или металлопластиковые трубы.
Очень удобно располагается в наших сип панельных домах стояк.  Чаще всего стоякразмещают внутри одной изСИП панельных стен. Для этого архитектором проектируются специальные пустоты, которые после окончания разводки закрываются ОСБ листом или гипсокартоном.
Для разводки коммуникаций можно использовать и внутренние пустоты междуэтажного перекрытия. Такой способ очень популярен из-за своей простоты. По внутренним пустотам  перекрытия, легко можно провести разводку воды в ванные комнаты, санузлы, сауну, топочную и конечно же кухню. Прорезание отверстий в двутавровых балках не вызывает ни каких сложностей, а круглое отверстие не наносит вреда несущим способностям перекрытия.
Намного проще проделать эту операцию, если в Вашем доме перекрытие из СИП панелей. Все сети просто крепятся к нижней части перекрытия. А скрыть их можно подвесным или натяжным потолком. И первый, и второй способ декорирования обеспечит легкий доступ к коммуникациям при аварии.
Отдельно нужно сказать про гидроизоляцию пола ванной комнаты на втором этаже, деревянного пола. Очень важно оградить брус соединения панелей или балки перекрытия от попадания на них влаги, которая губительна для них. Для этого мы промазываем все стыки специальным герметиком или бутилом, желательно эту операцию проделать и со стыками панелей стен. Следующим этапом, укладка гидроизоляционной мастики на все листы ОСБ с обязательным выходом на стены от 15-20 см. И только после этого мы крепим влагостойкий гипсокартон или магнезитовые листы. Такой способ прекрасно подготовит санузлы к внутренним отделочным работам.
