1. Радиатор должен Вам нравиться!
В "советские" времена привлекательности радиатора уделялось очень мало внимания. Хотя многие, как могли, пробовали украсить радиатор путем окрашивания в свой "уникальный" цвет или навешиванием декоративной решетки. Все мы помним и знаем, о каких радиаторах идет речь - секционные чугунные радиаторы. Данный вид радиаторов можно сравнить с бронетехникой времен Великой Отечественной Войны. Такой же надежный, проверенный временем внешний вид не главное, главное - "греет"!
Но в наше время, дизайну помещения, в котором Вы будете жить, и тому насколько гармонично будут смотреться отопительные приборы в вашем интерьере, уделяется очень много внимания. Эстетичность и функциональность - основные тенденции последних лет. Технологии ушли далеко вперед и, как правило, при желании можно подобрать необходимые технические характеристики радиатора под желаемый внешний вид радиатора.
Для того чтобы понять, какой же радиатор Вам больше нравится, Вам необходимо изучить - какие же виды радиаторов существуют?
Если посмотреть на все радиаторы глобально - можно выделить такие три вида:
- Панельные радиаторы (стальные, медно-алюминиевые, медно-стальные).
- Секционные радиаторы (алюминиевые, биметаллические, трубчатые, чугунные).
- Дизайн-радиаторы - это радиаторы, которые производятся под заказ с учетом индивидуальных предпочтений и технических условий покупателя.
Они могут иметь очень оригинальные формы и могут быть главным объектом дизайн-проекта.
2. Радиатор должен быть надежным!
Как определить надежность радиатора? В первую очередь необходимо определить технические условия эксплуатации радиатора, а именно - Вы приобретаете в существующую или новую систему отопления? Ваша система отопления является автономной или централизованной?
Исходя из ответов на данные вопросы, мы можем определить необходимое рабочее давление системы отопления, частью которой является радиатор. Рабочее давление в системах отопления может быть 6 (автономная) или 16 (централизованная) атмосфер. Далее необходимо определить особенности объекта, которые могут повлиять при подборе радиатора - этаж и этажность дома, насколько "тепло" в комнате во время отопительного сезона со старым радиатором, опыт соседей, другое.
После определения особенностей системы необходимо понимать, что очень распространенные и доступные по цене стальные панельные радиаторы любого производителя не рекомендуется устанавливать в централизованные системы отопления. В данном случае необходимо рассматривать медно-алюминиевые (медно-стальные) панельные радиаторы. При выборе алюминиевых или биметаллических секционных радиаторов для централизованной системы отопления необходимо уточнять, являются ли радиаторы "усиленными".
"Популярным" вопросом при выборе радиаторов является момент совместимости металлов - трубы из одного метала, радиаторы из другого, и т.д. Основа данных предостережений существует в том случае, если Вы не можете контролировать кислород в системе. Это значит, если у Вас неправильно спроектирована и смонтирована автономная система отопления или очень устаревшая централизованная. Также нельзя допускать прямого соприкосновения меди со сталью, все соединения в таком случае должны быть через латунные элементы.
3. Радиатор должен быть долговечным!
Стандартный срок эксплуатации любого радиатора - не менее 30 лет. Вы приобретаете радиатор и вправе рассчитывать именно на данный срок эксплуатации. На долговечность радиатора влияют такие факторы:
- Конструкция радиатора, используемые материалы.
- Качество производства.
- Условия эксплуатации.
Отдельно хотелось бы обратить внимание на сохранение радиатором своего внешнего вида через 30 лет. Многие производители только начали производства, закупив при этом сертифицированные, но новые технологии. При этом визуально и технологически Вы не сможете определить отличие качественного и низкокачественного радиатора. Для этого необходимы сложные лабораторные исследования. Поэтому фактор риска, что радиатор потускнеет или поржавеет, существует.
Поэтому изначально чуть большая инвестиция в "качество" может Вам сэкономить и деньги, и время. Более детально смотрите правило "Радиатор должен быть "фирменным".
4. Радиатор должен быть эффективным!
Существующие современные виды радиаторов можно назвать достаточно эффективными. Задача радиатора - быстро прогреть помещение и поддерживать там необходимую температуру. На сегодняшний день очень важным вопросом становится - затратить на это как можно меньше энергии.
Основные рекомендации по повышению эффективности радиаторов:
- Правильный монтаж радиаторов - снизу и сверху должно быть пространство для конвекции, в противном случае эффективность радиатора может снизиться до 90%. Не рекомендуется устанавливать декоративные решетки и ограждающие конструкции.
- Рассчитывать автономную систему на низкие рабочие температуры носителя 40-55 градусов.
5. Радиатор должен быть "фирменным"!
Данная рекомендация является моим субъективным видением, так как для каждого существует свой уровень понимания "Зачем платить больше?". Для любого специалиста в области отопления всегда лучше посоветовать радиаторы более качественные (подороже), даже не потому, что ему не жалко Ваших денег, просто специалист должен думать о "спокойной" работе всей системы и каждого элемента все 30 лет и более. Сколько можно "сэкономить" на радиаторах?
Приобретая "дешевые" стальные радиаторы, а не ведущих торговых марок Европы, вы можете "сэкономить" до 30%. При этом с большой вероятностью можно сказать, что за 30 лет Вам придется их менять. Поэтому - что выгоднее?
Приобретая "дешевые" алюминиевые радиаторы - до 40%. В этом случае Вы можете потерять в реальной теплоотдаче радиатора. И если в стальных радиаторах "проблемы" с качеством могут проявиться через 10 лет и более, то с алюминиевыми - уже даже через пару лет.
Если Вы взвесите все "за" и "против", объективно и в Вашем конкретном случае, Ваше решение будет правильным.
6. Гарантия на радиатор должна быть реальной!
Общая гарантия на радиатор состоит из трех частей:
- Гарантия производителя.
- Гарантия продавца.
- Гарантия "монтажника".
Гарантия производителя предоставляется на более длительный срок (от 5 лет и более), чем регламентирует законодательство (2 года). Хотя во многом гарантия производителя носит рекламный характер. Приобретая радиатор, спросите, как продавец будет реагировать на рекламацию, знает ли он процедуру замены или выплаты компенсаций в случае аварий. После ответов на данные вопросы, Вы будете знать, как действовать в разных ситуациях.
7. Покупка и установка радиатора должна быть комфортной!
Стоит ли доверять своему "монтажнику" приобретение радиаторов, или приобретать самому? Рассматривая данный вопрос с точки зрения теории - можно сказать, что если Вы не доверяете своему "монтажнику" в выборе радиаторов, тогда необходимо поменять монтажника на того, которому Вы сможете доверять. "Берет" ли "монтажник" комиссию с закупки радиаторов? Как правило - "берет". Но, думаю, что это правильно, вы же не приходите к стоматологу со своими расходными материалами? О конечной стоимости радиаторов Вы можете "поторговаться".
Практически, с хорошим профессиональным "монтажником" Вы можете ограничить себя только одним правилом - "Радиатор должен Вам нравиться!", а все остальные вопросы должны решать профессионалы.
