Уже на протяжении многих лет в сфере оконных покрытий выпускаются и применяются продукты на стопроцентной водной основе. Само собой разумеется, в ассортименте generation 3 мы также делаем ставку на наши испытанные 3-слойные покрытия. Благодаря отточенной технике, эти системы ничем не уступают традиционным 4-слойным лакокрасочным покрытиям. Более того, благодаря меньшему количеству операций, эти покрытия превосходят все остальные составы по качеству и экономичности.
1. Выравнивающий эффект
Мы провели обширные исследования в области выравнивания деревянных оснований с различной впитывающей способностью. Результатом нашей работы стало создание пропиток и лазурей, позволяющих добиться равномерного окрашивания даже на проблемной древесине.
2. Отличная адгезия к влажным поверхностям
Во время затяжных дождей или при стабильно высокой влажности воздуха в помещении, древесина может сильно пропитываться влагой. Тем не менее, лессирующие и кроющие системы линейки ADLER generation 3 сохраняют безупречную адгезию к основанию даже в таких экстремальных условиях.
3. Оптимальная защита от УФ-излучения
В продуктах линейки ADLER generation 3 была существенно улучшена защита от УФ-излучения для покрытий всех оттенков. Даже лазури самых светлых тонов защищены от 90% вредных УФ-лучей. Это существенно замедляет распад лигнина и, следовательно, процесс старения древесины.
4. Эластичность при низких температурах
Применение новейших технологий в производстве лакокрасочных покрытий позволило нам повысить показатель относительного удлинения при разрыве для продукта Aquawood Dickschichtlasur почти до 100% (для традиционных сис тем этот показатель составляет ок. 30%). Это позволяет пленке лессирующего покрытия компенсировать практически любые деформации оконной конструкции, не приводя к повреждениям покрытия. При этом оно полностью сохраняет эластичность даже в условиях очень низких температур.
5. Комплексная защита
Промежуточная запечатка Aquawood Intermedio, наносимая методом окунания и облива, позволяет получать влагозащитный слой на тех участках, которые с трудом достижимы или совсем недостижимы при нанесение распылением. Благодаря этому, существенно снижается влагопоглощение древесины.
6. Оптимальная защита от атмосферного воздействия
Традиционные лессирующие системы зачастую обнаруживают дефекты при преждевременном контакте с влагой (напр., осадками). В большинстве случаев это выражается в проступании белесых пятен (белого налета). Несмотря на то, что они исчезают после высыхания, зачастую они служат причиной рекламаций и повреждений поверхности. Уникальный состав продуктов линейки ADLER generation 3 позволяет устранить этот эффект, сохранив диффузионную способность покрытия.
7. Ударная вязкость
Пленка традиционного лессирующего покрытия сохраняет свое защитное действие, если она не повреждена. Зачастую лазури повреждаются в результате механических нагрузок (например, града), в результате чего влага беспрепятственно проникает в древесину. Благодаря специальной полимерной структуре, в продуктах generation 3 удалось значительно повысить ударную вязкость, вследствие чего покрытия выдерживают самые высокие механические нагрузки.
