Сетка плетеная «РАБИЦА» оцинкованная и металлическая активно применяется в строительстве, различных производствах, а также в быту.
Она используется для строительства заборов, ограждений, крепления горных выработок, транспортных лент, для декоративных ограждений, спортивных и детских площадок.
Из рабицы изготавливают клетки для пушных зверей и птиц.
Мелкая сетка применяется в качестве армирующего слоя при оштукатуривании, а также для теплоизоляции различных трубопроводов.
Из рабицы изготавливают сита приспособления просеивания сыпучих материалов.
Широко применяется изделие и на промышленных производствах, где сетка выполняет важнейшую функцию защитных перегородок и экранов.
Кладочная сетка рабица используется для кладки стен при возведении жилых зданий, а также промышленных зданий и сооружений;
Сетка дорожная кладочная рабица используется при строительстве дорог, для укрепления дорожного полотна и производства дорожных плит;
Даже многие автолюбители возят с собой полотна такой сетки, а в случае, когда автомобиль застрянет в снегу или в грязи подкладывают их под ведущие колёса и легко выходят на твёрдую дорогу.
В военном деле встречаются упоминания использования сетки-рабицы. Бывалые военные рассказывают, что если трижды обернуть сетку вокруг танка, боевой машины пехоты или любого другого военного транспорта, то при попадании кумулятивной гранаты в корпус губительный процесс разрушения снизится в несколько раз. Сетка просто рассеет кумулятивную струю.
Кроме этих уже достаточно известных способов применения рабицы в быту, встречаются и более оригинальные и индивидуальные. Например, из рабицы с ячейкой размером 20х20 мм, окаймленной металлической рамкой, получится очень хороший коврик для очистки обуви от грязи, который можно расположить перед входной дверью. «Укутанные» рабицей электрические столбы надежно защищены от рук вандалов.
Это далеко не все способы использования рабицы в быту. Немного фантазии, и вы обязательно найдете дополнительное полезное применение рабицы в своем хозяйстве.
Характеристика Сетки Рабица
Сетка Рабица, произведенная нашим предприятием характеризируются хорошим качеством, концы спиралей с обеих сторон в месте соединения загнуты к своей спирали. Упакованы концы рулонов плотной бумагой, полимерной пленкой или мешковиной.
Сетки плетеные одинарные изготавливаются сплетением в одну перевивку плоских спиралей из стальной проволоки круглого сечения.
Сетки характеризуются размером стороны ячейки по осям проволок и диаметром проволоки. Очень важен диаметр проволоки. Чем толще проволока, тем качественнее сетка Рабица.
Размер ячеек: 10 х 10 – 100 х 100 мм.
Диаметр проволоки: 1,2 – 6,5 мм.
Максимальная ширина полотна: до 3000мм.
Сетка Рабица, изготовленная с соблюдением всех технологических требований, получается очень прочной и способна выдерживать значительные нагрузки при растяжении.
Ячейка, мм |
Диаметр проволоки, мм |
Ширина, м. |
Длина, м. |
10х10 мм |
1,2-1,4 мм |
1,0м - 2,0м |
10 м |
15х15 мм |
1,2-1,4 мм |
1,0м - 2,0м |
10 м |
20х20 мм |
1,4-2,0 мм |
1,0м - 2,0м |
10 м |
25х25 мм |
1,4-2,0 мм |
1,0м - 2,0м |
10 м |
35х35 мм |
1,8-2,5 мм |
1,0м - 2,0м |
10 м |
45х45 мм |
1,8-3,0 мм |
1,0м - 2,0м |
10 м |
50х50 мм |
1,8-5,0 мм |
1,0м - 2,0м |
10 м |
60х60 мм |
1,8-5,0 мм |
1,0м - 3,0м |
10 м |
100х100 мм |
3,0-6,5 мм |
1,0м - 3,0м |
под заказ |
Какую выбрать сетку?
В зависимости от качества покрытия сетка рабица бывает трех видов:
обычная (черная),
сетка рабица оцинкованная и
сетка рабица с полимерным покрытием.
Самая простая и, соответственно, самая дешевая – это черная неоцинкованная сетка.
Если для штукатурных работ вам необходима арматура и дешево – то наилучшим решением будет использование неоцинкованной (черной) сетки рабица. Арматуру дешево можно обеспечить только таким способом. Неоцинкованая сетка также подходит для любых видов работ, при которых она не будет иметь контакта с окружающей средой. Но, установив ограждение из неоцинкованной сетки, вам придется его периодически красить, а с оцинкованной сеткой эта проблема ликвидируется сама собой.
Сетка рабица оцинкованная устойчива к коррозии и вспучиванию. Она невосприимчива к воздействию окружающей среды и выдерживает высокие и низкие критические температуры, что свидетельствует о ее необычайной долговечности.
Менее всего подвергается коррозии сетка Рабица с оцинкованным покрытием. Сетка Рабица с специальным поливинилхлоридным (ПВХ) покрытием, устойчивое к морозам, не выцветает на солнце. Полимерное покрытие обладает хорошими эстетическими свойствами, долговечностью.
Для производства сетки в настоящее время используются следующие виды проволоки:
низкоуглеродистая проволока без покрытия;
низкоуглеродистая проволока оцинкованная;
низкоуглеродистая проволока оцинкованная с полимерным покрытием зеленого цвета.
Как крепится забори з сетки
Сетка рабица - это простой, доступный и привлекательный вариант для строительства забора или другого ограждения. Сетку рабицу крепят к заборным столбам, типы крепления сетки рабицы к столбам забора могут различаться. Это может быть и рамковое крепление, когда сетка сначала крепится к раме из уголков, а уже вся конструкция крепится к заборному столбу. Это может быть и сплошное проведение сетки по всем заборным столбам - ленточный метод.
Крепят сетку вязальной проволокой к столбам. Хорошо, когда есть возможность натянуть ее на приваренные по всей высоте столбиков крючки, которые затем пригибают легкими ударами молотка к основанию. Также можно прикреплять сетку прутиками арматуры диаметром 6-8 мм (на всю ширину полотна) к столбам за крючки либо с помощью проволоки. Если пролеты между столбами большие, рабицу (чтобы не провисала) желательно закрепить к натянутой между столбами снизу и сверху проволоке.
При монтаже ограждения предусмотрите возможность периодически подтягивать проволоку, т.к. под действием силы тяжести и перепадов температур конструкция все равно будет стремиться к провисанию. Сетку можно натянуть и в рамки из сваренных уголков, но это дорогостоящий вариант.
Заборы рабица - это отличное решение для дачников.
Преимущества сетки рабицы
Невозможно не отметить, что сетка рабица имеет преимущества, которые и обуславливают столь частое ее применение:
для устройства заграждения выбор зачастую останавливают на сетке рабице, так как с ее помощью можно изолировать довольно большие площади за короткий промежуток времени;
такая ограда не создает тень;
высокая эстетика материала (к примеру, сетка полимерная рабица зачастую используется для ограждения теннисных кортов и т.д.);
демонтаж материала несложен, остается возможность его повторного использования;
долгая эксплуатационная возможность;
сравнительно невысокая стоимость (в отличие от бетонных и кирпичных ограждений).
