Обидно бывает, когда, не раздумывая, закрепляют кровлю, после чего сталкиваются с проблемами после непогоды. Крыша либо начинает протекать, или ее вовсе срывает полностью или частично. Начинающий строитель теряет и строительные материалы, и затраченные усилия, и время. Для того, чтобы такого не произошло, очень важно, чтобы материалы для кровли – хоть пластиковый, хоть асбоцементный или металлический шифер – достаточно надежно были закреплены. Для этого существует масса способов закрепления и видов крепежа.
Шиферные гвозди. Размеры шиферных гвоздей могут быть 70 – 120 мм. Шляпка в диаметре увеличена (примерно до 14 мм) и производится из нержавеющего материала, обычно из оцинкованного железа. Оцинковываются иногда и сами гвозди.
Выбор размера шиферных гвоздей должен исходить из высоты шиферных гребней. Чем больше гребень, тем гвоздь длиннее . Длина шиферных гвоздей обязана быть на 1 см больше суммы высоты шиферного гребня и толщины бруса обрешетки. Это нужно для того, что бы существовала возможность загибать конец гвоздя, и в этом случае, самый сильный ветер не сможет вырвать гвоздь вместе с листами кровли.
Не менее важно помнить и о том, что гвоздь должен быть забит в гребень волны шифера. Дождевая вода не сможет проникнуть по гвоздям на доски обрешетки. Для еще большей эффективной защиты от влаги следует размещать под шляпку гвоздей прокладку из резины.
Более надежным выходит закрепление кровли с помощью ершеных гвоздей для шифера. Когда такой гвоздь забит, очень сложно его выдернуть. При попытках вытянуть ершеный гвоздь, он почти всегда просто отламывается.
Для закрепления кровли с помощью гвоздей не нужно никакого особенного инструмента. Хватит только пассатижей (их используют, если гвозди забивают в очень твердые древесные породы) и молотка. Забивать шиферные гвозди следует лишь до гребня кровли, чтобы избежать раскола шиферного листа, сильно усердствовать не нужно .
В наше время строительного бума гвозди для шифера все больше пользуются популярностью, особенно если это касается сельских районов и недорогих построек.
Для более надежной же кровли, где применяется металлочерепица или гофронастил, представлен широчайший выбор кровельных саморезов.
Кровельные саморезы – это один из относительно новых и явно прогрессивных шагов в кровельных технологиях.
Во-первых, саморезы для кровли изготавливаются только каленые, из чего следует, что они прочнее шиферных гвоздей. Во-вторых, длина изготавливаемых саморезов различается, что делает возможным подобрать длину достаточно точно по высоте гребней гофролистов или металлочерепицы. В-третьих, цвет самореза и самой головки можно подбирать под цвета кровельных материалов. Головки саморезов делаются или под гаечный ключ, или под отвертку (крестообразную или плоскую). Наконечники саморезов тоже существуют двух видов: острый, а также в виде сверла. Огромная часть кровельных саморезов изготавливается с резиновой прокладкой под головкой.
Монтаж кровельных саморезов производится в кровлю с помощью электрической электроотвертки или гайковерта (возможно это делать и механическим инструментом, однако в таком случае трудовые затраты будут гораздо больше). Здесь, конечно же, присутствуют некоторые неудобства, если сравнивать с шиферными гвоздями. При использовании саморезов с наконечником в виде сверла не нужно сверлить дополнительно отверстия под каждый саморез. Иначе дело обстоит с саморезами, на которых острый наконечник – сначала требуется в кровле сделать отверстие под каждый саморез .
