Котельные шлаки до употребления очищают от земли, глины, золы, несгоревшего угля и других посторонних включений. Прочность и теплопроводность шлакобетона во многом зависят от его гранулометрического состава, то есть от соотношения мелких (0,25-5 мм) и крупных (5-40 мм) частей шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон получается более легким, но менее прочным. При мелком наоборот, более плотным и теплопроводным. Для наружных стен наилучшее соотношение мелких и крупных частей шлака составляет от 3:7 до 5:5. Для внутренних несущих стен мелкий шлак используют в большем количестве. Шлак фракцией более 10 мм в состав бетонной массы перегородок вообще не включают. Для повышения прочности бетона примерно 30% шлака заменяют песком. В качестве связующего бетонной смеси используют портландцемент с добавками извести или глины, придающими смеси повышенную пластичность и удобство при укладке.
Шлакобетон приготовляют вручную следующим образом. Вначале смешивают цемент, песок и шлак. Затем добавляют затворенную водой известь или глину. Известковое или глиняное тесто, смешанное с остальными компонентами, снова перемешивают. Готовую смесь необходимо использовать в течение 1,5-2 часов. Шлакобетонные стены возводят, пользуясь переставной опалубкой. Ее делают из досок толщиной около 2 см (Рисунок 18), сбитых в щиты (2). Щиты опалубки крепят к неподвижным стойкам (5) толщиной 10-15 см, Стойки устанавливают с двух сторон возводимой стены с промежутком 1-1,5 м и сверху распирают горизонтальными распорками (4) или стягивают стержнями (7). Внутрь щитов вставляют временные распорки, а между стойками и щитами-клинья (6).
Щиты опалубки можно закреплять и без стоек. В этом случае низ щитов соединяют поперечными тяжами из арматурных стержней диаметром 10-12 мм или тонкими трубами с двухсторонней резьбой для стяжных гаек (при перестановке опалубки тяжи или трубы извлекают, а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками). Шлакобетон кладут слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой равномерно трамбуют и штыкуют. Через 1-3 дня (в зависимости от температуры воздуха) опалубку снимают, а получившуюся шлакобетонную стену на протяжении 7-10 дней защищают от прямых солнечных лучей, укрыв ее толем. При сухой погоде бетон периодически увлажняют. Отделку (штукатурку) шлакобетонных стен выполняют через 3-4 недели после их возведения. За это время шлакобетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.
а) с распорками; б) со стяжками: 1-бетон; 2-щит горизонтальный; 3-металлический лист; 4-распорка; 5-стойка из жердей; 6-клинья; 7-металлический стержень (стяжка); 8-горизонтальный брус.
Шлакобетонные стены можно возводить из готовых блоков. Их легко изготовить своими силами. Для этого используют деревянные разборные формы, выполненные в виде ящиков без дна. Внутренние стенки форм обивают листовым металлом или пластмассой. Размеры блоков диктует толщина стен, ширина проемов и простенков, удобство их переноски и укладки. Отформованные блоки оставляют на 2-3 недели под навесом. При сухой и ветреной погоде первые 5-7 дней их периодически увлажняют.
15 сентября 2011
Шлакобетонные стены
