Прежде чем приступить к работе, по возможности освободите помещение, потому что пыли и грязи будет много. Укройте защитным материалом (пленкой или тканью) мебель, которую трудно вынести, светильники и пол. Не забывайте про окна и двери, брызги от шпаклевки плохо отмываются. После окончания ремонта укрывной материал можно будет аккуратно собрать и вместе с грязью выбросить.
Обязательно соблюдайте технику безопасности. Чтобы избежать коротких замыканий, обесточьте электропроводку. Работайте в защитных очках, головном уборе и, желательно, в перчатках.
Подготовка потолка
Шпаклевка используется лишь для финишного выравнивания потолка. Ее наносят тонким слоем после устранения грубых неровностей.
Сначала с потолка необходимо удалить всю старую побелку или краску, убрать отслоения, пыль, пятна жира и копоти. Старые слои шпаклевки можно сбить легкими ударами молотка или снять шпателем.
Очень часто вдоль стыка между плитами перекрытия на потолке образуются трещины. Чтобы от них избавиться и предотвратить их повторное появление, стык как следует вычищают и заполняют раствором. А чтобы раствор держался прочно, перед его нанесением на место трещины приклеивают армирующую сетку.
Для раствора предпочтительнее использовать гипсовую смесь, у нее сцепление с поверхностью лучше, чем у цементно-песочной. Если раствор требуется нанести толстым слоем, делайте это в несколько приемов — каждый новый слой после высыхания предыдущего.
После выравнивания грубых дефектов нужно дать потолку высохнуть, а потом загрунтовать всю поверхность. Теперь можно переходить к шпаклеванию.
Нанесение шпаклевки
Для комнат лучше использовать гипсовую шпаклевку, а для влажных помещений, (ванной комнаты) — цементную.
Если вы купили сухую смесь для шпаклевки, разведите ее водой в соответствии с инструкцией, а для размешивания используйте дрель с насадкой-миксером на низких оборотах. Есть и полностью готовые смеси, они продаются в ведерках, тюбиках или банках.
Для нанесения вам потребуются два шпателя: широкий и узкий, а также емкость с плоским дном. Шпаклевку набирают из емкости маленьким шпателем и равномерно распределяют по краю большого. Затем большой шпатель под углом прикладывают к потолку и наносят шпаклевку ровным тонким слоем. Чем больше угол, тем тоньше получается слой.
Первый слой шпаклевки накладывается перпендикулярно направлению света от окна. После его высыхания наносится второй слой — финишный, уже параллельно падающем от окна свету. Это помогает сделать незаметными незначительные дефекты.
Шлифовка
Когда шпаклевка полностью высохнет, поверхность потолка обрабатывают шкуркой. Аккуратнее получается, если это делать не руками, а специальным инструментом, похожим на терку для штукатурки.
Готовая поверхность на ощупь должна быть идеально гладкой, без шероховатостей. Проверить, насколько ровный получился потолок, можно, приложив к нему длинную линейку или уровень. Если инструмент по всей длине прилегает к потолку плотно, без щелей и зазоров — у вас все получилось. Ваш потолок полностью готов к отделке.
