Область применения:
Гипсовая стартовая штукатурка Мастер ИзоПро аналог Ротбанд Кнауф – универсальная смесь на основе гипсовых вяжущих, с добавлением перлита, за счёт этого материал имеет повышенною адгезию к основанию. ISOPRO предназначена для профессионального оштукатуривания ручным способом стен и потолков. Смесь имеет широкий потенциал, предназначен для штукатурки бетонных оснований, кирпичных стен, газобетонных блоков, шлакоблоков, цементно-известковых, цементно-песчаных оснований, а также поверхностей Пенополистирола, ЦСП, внутри помещения с нормальной влажностью, возможно применять штукатурку в кухнях и ванных комнатах. Рекомендуется для поверхностей из гладких бетонных стеновых и потолочных поверхностях.
ИзоПро, Мастер - приманять для выравнивания потолков и стен, под дальнейшую оклейку обоями и окраску..
Свойства ИзоПро Мастер:
- Смесь в работе не хуже чем Ротбанд, не плохие характеристики довольно пластичная и эластичная,
- За одно нанесение максимально 50мм.,
- Минимальный слой 5мм.,
- Стойкая к усадке, хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства,
- Высокая степень паропроницаемости;
- Стойкая к истиранию, создает благоприятный климат,
- Экологически безопасный материал для человека.
Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, металлических элементов, масляных пятен и других веществ. Основание для нанесения штукатурного раствора должно быть чистым, сухим и прочным. Температыра должна быть не ниже +5°С. Рекомендуем грунтовать акриловыми грунтовками Мастер Универсальная, СТ-17, СТ-17супер, Для поверхностей сильно впитывающие влагу (например: керамический, силикатный кирпич, пенно/газобетон, гипсоволокнистые листы,) грунтовать эмульсией КНАУФ Хафт-Эмульсия, Мастер Гидростоп. Если имеем глянцевую поверхность обрабатываем краской грунт СТ-16, Мастер Контакт, Бетонконтакт – после того работы возможно проводить не ранее чем через 3 часа.
Расход смеси Ротбанд и ИзоПро:
Расход штукатурки Ротбанд - ИзоПро на 1м2 штукатурной смеси при толщине нанесения 10мм, составит около 8.5кг., с мешка смеси 30кг., имеем около 3.5 м2 заштукатуренной площади.
Расход грунтовок Master, Ceresit, Knauf:
-Акриловая грунтовка и краска-грунт – 0.300 кг./м2
Хафт-Эмульсия - 0,100 кг/м2.
Установка Маяков 6/10мм:
Штукатурный Маяк устанавливается через 30см., нанести на основание лепки смеси ИзоПро или Ротбанд , после в которую вдавить маячки, обязательно выровнять их в одной плоскости. Внимание! Шаг маяков не должен превышать длину правила.
Установка перфорированных защитных углов:
Смесь Кнауф Ротбанд или Мастер ИзоПро - нанести шагом через 30см. на внутреннею сторону углового профиля , угловой профиль установить в одной плоскости с маяками, каждый профиль прижимая от средины к краям.
Выполнение работ:
Выполнение работ при температуре +5С до +30С. Температура воздуха +20 С ,влажность 60%, при таких условиях достигается максимальный эффект. Параметры магут меняться если использовать материал в других условиях. Сухую штукатурную смесь Master IsoPro или Knauf Rotband - высыпать в ёмкость согласно указанной дозировки на упаковке. Перемешиваем тщательно до однородной массы, даем выдержку раствору 10минут, и после перемешиваем. Готовый раствор нужно выработать в течении 1,5 часа.
При работе со штукатурными смесями Ротбанд и ИзоПро - используется метод нанесения Мокрый по Мокрому . Если необходимо нанести два слоя штукатурки, не забываем дать материалы высохнуть.
Для выравнивания поверхности, её важно тщательно затереть влажной тёркой (войлочной). Дальнейшая окраска или оклейка обоями, производиться через 24 часа.
Технические характеристики Ротбанд и ИзоПро:
Состав: смесь гипсов и минеральных заполнителей, модифицированная полимерными добавками.
Зернистость: 1 – 1.2мм;
Потребления готовой смеси: 1,5 часа;
Адгезия: 0,4 МПа;
Толщина слоя: 3-50 мм;
Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,3 – 0,4 л;
Эксплуатация при темперутуре: от +5°С до +30°С;
Прочность на сжимание: 3 МПа;
Расход: при слое 1мм – 1.2 кг/м2
Высыхание около 7 суток.
Срок хранения: 6 месяцев, хранить в сухом месте.
