Цементная штукатурка может в некоторых случаях использоваться в закрытом помещении, для областей, которые восприимчивы к вредным воздействиям влаги, (например ванная комната), чтобы защитить области, которые требуют большей толщины покрытия. Самые простая сухая штукатурка чаще всего приобретается в строительных магазинах. Современные штукатурки часто поставляются с завода уже смешанные с перлитом, вермикулитом и несколькими другими добавками. Эти добавки обеспечивают большую степень изоляции и огнестойкости, что довольно важно для ремонта квартиры, скажем, в деревянном доме. Другие компоненты замедляют время схватывания и вообще делают смесь более надежной и стойкой. На сегодняшний день единственная добавка, которую вам нужно будет добавить - это всего лишь чистая вода. Современные технологии и здесь экономят ваши силы и время. Каменные и бетонные поверхности, для выравнивания которых требуется слой 5 мм и более, штукатурят. Как и шпаклевка, штукатурка состоит из отвердителя и пластификатора. В качестве наполнителя используется песок. Нормальная толщина слоя штукатурки — 2 см, максимальная толщина одного слоя может быть до 5 см. Составы штукатурки Чаще всего для приготовления раствора используется известь, которая обладает свойствами как пластификатора, так и связующего и очень хорошо схватывается с каменными, и деревянными поверхностями. Известковый раствор твердеет очень медленно, достигая расчетной прочности десятилетиями. Однако, необходимая прочность получается уже сразу после высыхания, практически через 2—3 дня после нанесения штукатурки на поверхность. Известковым раствором штукатурятся внутренние поверхности зданий, им покрыта большая часть помещений в старых зданиях. Под действием воды штукатурка портится. Прочность известковой штукатурки невысокая. От ударов она разрушается, поэтому большая часть оштукатуренных поверхностей, требующих ремонта — это известковая штукатурка. Если в известковый раствор добавить цемент, получится так называемый сложный раствор. Он значительно прочнее известкового и не так подвержен действию сырости. Добавление в раствор цемента повышает стоимость штукатурки, поэтому при отделке помещений в новом строительстве он не применяется. Однако, при производстве ремонтных работ добавление цемента желательно. Цемент становится прочным уже через 28 дней. Штукатурка с добавлением цемента приобретает необходимую прочность через 2—3 дня. Для ускорения твердения известкового раствора в сухих помещениях в него добавляют гипс. Смесь гипса и известкового раствора готовится за один раз в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение 10—15 минут. Раствор можно приготовить также только из цемента и песка. Причем цемента в этом случае требуется значительно больше, т. к. в этом случае он является и пластификатором. Количество цемента можно значительно уменьшить, если в качестве пластификатора использовать глину. Промышленное производство сухой измельченной глины значительно расширяет возможности ее применения в штукатурных растворах. Хотя известь является лучшим пластификатором, ее использование в растворах довольно неудобно. Известь, необходимая для приготовления раствора, должна быть предварительно погашена. Для этого ее заливают водой и оставляют на несколько месяцев. Хотя известь считается готовой, после двухнедельного гашения в известковом тесте остаются еще не погашенные частички извести, которые даже после просеивания попадают в раствор. Частички непогашенной извести под воздействием сырости, находящейся в штукатурке и в помещении, продолжают гаситься и разбухать и могут в течение двух—четырех недель полностью испортить отделку. От этих недостатков свободна измельченная в порошок негашеная известь (быстрогасящаяся известь). Она гасится водой в течение 8—30 минут, выделяя большое количество тепла и пара. Из одного килограмма быстрогасящейся извести получается 2—3,5 килограмма известкового теста. Быстрогасящаяся известь поступает в продажу в мешках. Поскольку при ремонтных работах довольно важна скорость твердения штукатурки, при отделке внутренних помещений в раствор нужно добавлять гипс, а наружных поверхностей и сырых помещений — цемент с латексным клеем. Гипс стареет и теряет способность к схватыванию примерно в течение года. Время схватывания поев в сложных растворах с большим содержанием гипса можно регулировать добавлением 2—5 %-ного раствора животного клея. В цементный раствор добавляется латексный клей до 20% от массы цемента. Наиболее употребительные составы штукатурного раствора (в объемных частях): Известковое тесто: глина: песок 1:0,25 :(3...4) Известковое тесто: глина: гипс : песок 1: 0,5 : 0,6 (5...7) Известковое тесто: гипс: песок 1: 0,3 :(3...4) Известковое тесто : песок 1 :(4...5) Известковое тесто: цемент :песок 1: 0,5 : (3...4) Цемент : глина: песок 1: (1...1,5): (4...6) Гипс : глина: песок 1: 0,6 : (2...3) Цемент: песок 1 :(3...5) В приведенных составах количество песка указано для слоя штукатурки нормальной толщины. После того, как штукатурка затвердеет и просохнет, ее можно уже гладко шпаклевать. Отделку можно начать не дожидаясь, пока штукатурка высохнет. Для этого нужно приготовить отделочную штукатурную смесь с мелко измельченным песком (диаметр до 0,3 мм). Количество этого песка в растворе должно быть в три раза меньше, чем в основном растворе. Отделочный раствор нужно наносить на основную штукатурку сразу после ее отвердения, а раствор, содержащий гипс — непосредственно после нанесения основной штукатурки на поверхность. Цементно-латексный отделочный раствор наносится на основной слой штукатурки примерно через час. Перед нанесением отделочного раствора поверхность основной штукатурки следует смочить водой с помощью кисти или щетки. При необходимости последний отделочный раствор делается без песка и наносится на поверхность шпателем.
27 апреля 2012
Штукатурные работы
