Тревожные времена требуют усиленной охраны, в особенности, в офисных зданиях, торговых комплексах. Современные технологии позволяют оборудовать промышленные, офисные объекты специализированным оборудованием, ограничивающим доступ. Наиболее востребованной в этом аспекте остается охранная сигнализация, тип которой вы можете выбрать, в зависимости от особенностей вашего объекта.
Охранные сигнализации представлены в виде:
Тревожной кнопки – такие системы востребованы для круглосуточных кафе, заправок, объектов, на которых установлены кассы;
Установка комплексной сигнализации на все помещения, из которых состоит объект. Это более сложная система, для которой нужна разработка проекта, учитывающего расположение основных и второстепенных зданий, места хранения ценностей.
В компании «Абсолют Автоматик» вы получите консультации, можете заказать работы по разработке проекта, установке систем охранной сигнализации любой сложности.
В комплексе с сигнализацией или в качестве самостоятельного объекта могут использоваться системы видеонаблюдения, повышающие уровень безопасности объекта. Для офисных зданий выгодно приобретение готовых комплектов системы видеонаблюдения. В них есть все компоненты для полноценного наблюдения и записи: камера, регистратор, видеопроцессор, дополнительные аксессуары.
Тип системы видеонаблюдения, которая будет установлена на вашем объекте, зависит от разных факторов:
Внешнее или внутреннее наблюдение;
Размер территории;
Тип оборудования (скрытое или открытое);
Требования к качеству записи.
Если требуется вести наружное наблюдение за прилегающей территорией, необходимо подобрать камеры, стойкие к атмосферным влияниям, влаге, температурным перепадам, повреждениям.
Размер территории влияет на стоимость комплекта – чем больше помещение или открытая территория, тем больше камер и расходных материалов потребуется установить. Если вы хотите сэкономить финансы, определите – в каких комнатах, точках прилегающей территории, наблюдение нужно вести обязательно.
Формат записывающего оборудования зависит от требований заказчика. Специалисты компании «Абсолют Автоматик» предоставят вам полноценную консультацию, чтобы определить, в каких объемах вы хотите записывать информацию, в каком режиме вести запись (только днем, ночью или круглосуточно), какой формат камеры вам нужен?
По любым вопросам, касающимся сигнализации и видеонаблюдения, обращайтесь по телефону, оставляйте заявку.
