Что такое СИП (SIP) панели? Их использование в жилищном строительстве.
Все больше и больше людей при выборе между квартирой и собственным домом отдают предпочтение дому. Но обычно строительство дома сопровождается длительным процессом возведения фундамента и стен, а также применением тяжелой и дорогостоящей техники и материалов. А ведь в свой дом хочется заселиться как можно скорее и как можно скорее наслаждаться уютом и спокойствием своего жилья.
Это реально – постоянное развитие и совершенствование научных технологий приводит к появлению новых материалов для строительства. Название этим материалам – СИП панели, их также называют сендвич-панелями. Многие, вероятно, слышали об этом современном материале, но мало кто знает, что он представляет собой на самом деле.
SIP панели и их преимущества.
Аббревиатура СИП в английском языке расшифровывается как SIP – Structural Insulated Panel и означает конструкционная теплоизолированная панель. В чем же суть?
Дело в том, что такие панели имеют ряд преимуществ по сравнению с другими материалами:
- установка СИП панелей увеличивает теплозащиту дома в 1,5 раза;
- применение этого материала в несколько раз упрощает и ускоряет процесс строительства дома;
- сендвич-панели во много раз усиливают и упрочняют устойчивость несущей конструкции дома;
- SIP панели не склоны к деформации по сравнению с другими материалами;
- при строительстве значительно уменьшаются расходы материалов на каркас, так как часть нагрузки забирает SIP панель;
- данный материал является экологически чистым;
Таким образом, дома из сип панелей – это жилье, отвечающее всем качественным характеристикам теплозащиты, устойчивости к воздействию внешней среды и экологичности материалов.
Как выглядят СИП панели?
Это две влагостойкие плиты, соединенные между собой слоем твердого пенополистирола. Такая конструкция, вопреки опасениям, безопасна при пожаре. Несмотря на то, что применяемые в панелях плиты ОСП сравнивают с ДСП панелями, это вовсе не так. Изначально в разработке такого рода материала упор делался на его прочность, экономичность и экологические характеристики, поэтому в проектировании панелей СИП используется очень малая доля химических соединений, а возможные испарения и выделения в процессе их эксплуатации сведены практически к нулю.
Канадское изобретение – дома из СИП панелей.
В связи с тем, что многочисленные исследования причислили сендвич-панели к числу самых экологичных материалов, проекты домов из СИП панелей применяются не только в промышленности и жилищном строительстве, но и для строительства школ, детских садов, больниц.
Чтобы вы не сомневались в высокой теплоизоляции панелей нового уровня, стоит упомянуть, что исследования их свойств проводились на Северном и Южном полюсах. Так, научно доказано, что дома, построенные с использованием сип панелей, очень теплые.
Судите сами: чтобы кирпичная стена обладала таким же теплосберегающим эффектом, необходимо, чтобы она была толще в 15 раз.
Сип панели, цена которых не намного выше других строительных материалов, в процессе эксплуатации сохранят ваши средства, ведь большие расходы в условиях нашего климата идут именно на обогрев жилья. С помощью новых технологий в строительстве вы сможете значительно сэкономить совершенно не в ущерб качественным характеристикам жилья – напротив, вам удастся сделать свой дом теплее, уютнее, долговечнее и практичнее.
