В случае если необходимо протянуть провода или кабель в пустоты плит перекрытий, в них пробивают или просверливают небольшое отверстие. Затем, вооружившись стальной проволокой, так называемым зондом, провода протягивают в пустоты плит.
При проведении трассы скрытой электропроводки руководствуются следующим алгоритмом действий, учитывая следующие тонкости. Прокладку по стенам ведут параллельно потолку на расстоянии 10, иногда 20 сантиметров от него, либо на расстоянии 5 — 10 сантиметров от карниза. Так же строго в горизонтальном направлении прокладывают магистрали для штепсельных розеток.
Вертикальное направление магистралей используется при осуществлении спусков и подъемов к выключателям, светильникам, розеткам и подобным приборам. Провода целесообразнее прокладывать по кратчайшему расстоянию между светильниками и разветвительной коробкой.
В случае пересечения трубопроводов с горючими газами и жидкостями магистраль следует отдалить их на расстояние 10 сантиметров от трубопровода или совершать прокладку в изоляционных трубах. Если прокладываемая магистраль пересекает горячие трубы, либо проходит параллельно с ними, главным образом следует защитить ее от воздействия высокой температуры. При параллельной прокладке проводов необходимо закрепить их на расстоянии 10 сантиметров от труб с горячей поверхностью, а от труб с горючими газами или жидкостями — на расстояние не менее 25 см.
Осуществляя монтаж скрытой электропроводки, следует избегать пересечения проводов между собой, и при необходимости такого пересечения изоляцию точках соприкосновения рекомендуется усилить. Например, при помощи трех или четырех слоев полихлорвиниловой или прорезиненной липкой ленты. Если используются трехжильные провода, то два их входа используются для цепей разных фаз, а третий — как нулевой провод.
Для вывода проводов скрытой электропроводки на поверхность существуют изоляционные трубки, пластмассовые или фарфоровые втулки или воронки, при помощи которых вывод и осуществляется.
Соединения или ответвления проводов необходимо выполнять в упомянутых ранее разветвительных коробках. Они, как правило, пластмассовые. Допустимым является и применение металлических коробок, но только в случае использования металлических прокладок внутри таковых. Ответвления можно успешно осуществить и во вводных коробках светильников, штепсельных розеток или выключателей.
Следует отметить, что подвеска провода на плоских проводах недопустима. Вместо этого на него следует наложить дополнительную изоляцию в виде нескольких слоев изоленты.
Используя скрытую электропроводку в электрике квартиры и дома при подключении светильников, обычно применяют медный провод с сечением не менее 0,5 мм. Длинна провода от сети освещения до непосредственно светильника в помещениях с повышенной влажностью (туалет, душевая, ванная) должна быть минимальной. Электропроводку следует размещать за пределами этих помещений, а светильники — на той же стене, что и проводка.
Скрытая электропроводка плоских проводов выполняется одним из следующих способов:
— В пустотах железобетонных панелей и плит,
— в зазорах меж кирпичной кладкой,
— в зазорах меж сборными плитами и заделкой их алебастровым раствором,
— под слоем мокрой штукатурки по несгораемым стенам, перегородкам и потолку.
До начала заштукатуривания, провода временно закрепляют в отдельных местах небольшим количеством алебастрового раствора. Предпочтительно расстояние между такими своеобразными алебастровыми креплениями — 25 сантиметров.
Алебастровый раствор быстро твердеет, и приобретает повышенную прочность, поэтому по истечению 1−2 минут после нанесения раствора его следует немного приплюснуть к изоляции провода. После этого все участки электропровода необходимо прозвонить тестером.
Крепление проводов скрытой электропроводки можно осуществить и при помощи скоб, пластмассовых хомутов и подобных приспособлений.
Если провода необходимо проложить в зазорах между кирпичной кладкой без оштукатуривания, его закрепляют цементным раствором. Слой цемента должен быть не менее 5 миллиметров. Глубина менее 5 миллиметров допускается только, если процесс оштукатуривания впоследствии все же будет осуществляться.
Скрытая проводка плоских проводов по деревянным основаниям выполняется с применением слоя листового асбеста толщиной в 3 миллиметров и более, в качестве подкладки под провода. Вместо асбеста можно использовать и слой штукатурки, но в таком случае толщина слоя должна быть не менее 5 миллиметров. Этот подкладочный слой должен быть уложен поверх дранки, и выступать не менее чем на 5 миллиметров от каждой стороны прокладываемого провода. Крепление плоских проводов при помощи гвоздей при любом из способов скрытой электропроводки недопустимо.
Скрытая проводка проводов АПН, АПВ, АППВС на оштукатуренных деревянных стенах осуществляется либо при помощи сплошного слоя алебастрового намета в зазоре между стеной и штукатуркой, либо двух слоев листового асбеста, вместо алебастра. Листовой асбест с каждой стороны проводки должен выступать не менее чем на 3 миллиметров, алебастр — на 5 миллиметров.
Крепление с помощью хомутов, скоб и хлопчатобумажной ленты вполне допустима. Длина полос для изготовления скоб — 8 см.
Используя скрытую электропроводку, розетки и выключатели крепят при помощи стальных скоб У19Б, в которые встраивают розетки и выключатели. Коробку из стали вмазывают в нишу алебастровым растворов, при этом диаметр гнезда не менее 8 см, а глубина — 4,5 см. Если необходимо присоединить плоский провод к зажимам штепсельной розетки или выключателя, разделительную пленку нужно будет разрезать в участке соединения.
14 сентября 2011
