Сланец представляет собой горную породу слоистой структуры. Создавалась эта порода миллионы лет назад из глины при воздействии температуры и давления. Обладает сланец исключительной прочностью, упругостью, легко режется. Так же сланец устойчив к температурным перепадам и ультрафиолетовым лучам. Помимо этого этот материал обладает хорошей звукоизоляцией, термоизоляцией, не пропускает влагу, не выцветает и не теряет блеска.
С помощью сланца можно покрывать башни, трубы, ендовы, карнизы, да и любые другие конструкции. Служить сланец будет около 100-150 лет. Кроме того, сланец легко заменять.
Поскольку залежи сланца сфокусированы в основном в Европе. Не удивительно, что этим материалом покрыты многие памятники архитектуры. К примеру: Букингемский, Эдинбургский дворец, Лувр и многое другое.
Подразделяют пластины сланца на класс А и класс В. Класс А имеет толщину от 4 до 6 мм, и класс В – до 12 мм.
Методы укладки существуют различные, в зависимости от географического расположения. Форма пластин бывает прямоугольная, чешуйчатая и произвольная. Укладывают его сотами, восьмиугольниками, острыми уголками, рыбьей чешуей и пр.
