Особенности российского климата с сильными снегопадами в зимнее время и резкими перепадами от заморозков к оттепелям осенью и весной заставляют задумываться о предотвращении неприятностей с этим связанных. Чтобы большие массы снега и льда не падали на головы людей для этого необходимо устанавливать снегозадержатели для кровли. Они предотвращают лавинообразный сход снега с крыши, который опасен не только для окружающих людей, большое количество снега и льда может испортить окружающий ландшафт: поломать деревья и кустарники, а также повредить саму кровлю. Снегозадержатели на крышах со скатами также препятствуют падению участков кровли поврежденных ветром или при ремонте крыши.
Виды снегозадержателей
Есть четыре вида снегозадержателей для кровли: металлическая решетка, деревянные бревна, металлические бугели и трубки. Выбор наиболее подходящих снегозадержателей зависит от региона, количества снега и типа кровельного покрытия. Так, снегозадерживающие трубки чаще применяют на фальцовых кровлях, а решетки, на черепичных. Конечно, все перечисленные виды снегозадержателей можно использовать на кровле любого типа, необходимо лишь учитывать будущую снеговую нагрузку и верно подобрать опоры снегозадержателей, оптимально выбрать расстояние между ними.
Металлическая решетка
Одним из самых распространенных и в то же время эффективных видов снегозадержания является снегозадерживающая решетка, существует два ее вида: обычные и «королевские». Различаются они не только по внешнему виду, но и по способности удерживать снег на крыше. Решетки подходят для любого вида кровли, важен лишь правильный выбор опоры для них.
Широкое распространение получили универсальные опоры, они подходят для кровли любого типа. Опоры для снегозадерживающих решеток бывают «подвесными» или «прибивными». «Подвесные» универсальные опоры крепятся при помощи простого навешивания на крюки, прикрепленные к обрешетке крыши, крепление саморезами или гвоздями не требуется.
Использование универсальных «подвесных» опор также не подразумевает применение дополнительных монтажных брусков. Снегозадерживающая решетка вставляется в опору при помощи спиральной пружины, сделать это очень просто. Для этого не нужны специальные зажимы, которые используются в других случаях.
Универсальные опоры можно применять при установке не только снегозадерживающих решеток, но и других видов снегозадержателей для кровли, в том числе, для круглых бревен, снегозадерживающих трубок и бугелей.
«Прибивные» универсальные опоры в основном используют на кровле из мягкой черепицы (шинглс), а также шиферной кровле. Крепят их к деревянной сплошной обрешетке, в области стропил при помощи саморезов или гвоздей.
Для кровли из металлической черепицы часто используются интегрированные под нее опоры.
Такие опоры, как правило, подходят для любого вида черепичной кровли. Недостаток применения таких опор заключается в том, что цвет таких металлических изделий все же отличается от цвета черепицы, хоть и не значительно.
Основное различие снегозадерживающих решеток заключается в их высоте и в сечении уголка верхней и нижней направляющей. От размера и сечения уголка зависит жесткость решетки, то есть, ее способность к снегозадержанию.
Снегозадержатели для кровли с применением деревянных бревен
Снегозадержатели для кровли с применением деревянных бревен изначально были распространены в Альпах и Баварии. Однако благодаря своей индивидуальности такой вид снегозадержателей стал входить в моду повсеместно. Система снегозадержателей из бревен изначально применялась на нескользких крышах, с небольшим уровнем наклона ската.
Данное решение подходит только для определенного архитектурного стиля, в этом случае крыша имеет эстетический вид. Очень часто такая система снегозадержания устанавливается неправильно. К примеру, круглые бревна диаметром 140 мм. и длинной 3 метра зачастую крепятся к крыше всего двумя опорами. Такая конструкция выглядит надежно только внешне. Зимой, под тяжестью снега, такие опоры не выдерживают и бревна падают вниз вместе с лавиной снега.
Еще один недостаток такого вида снегозадержания в том, что на гладкой кровле зазор между бревном и кровлей часто плотно забивается спрессованным снегом, который подтаивая днем, превращается в лед, образуя как бы плотину, задерживающую еще большую массу снега. В результате создается повышенное давление веса как на саму кровлю, так и на снегозадержатели.
Снегозадержатели из металлических трубок
Альтернативой деревянным бревнам можно считать снегозадержатели для кровли из полых металлических трубок того же диаметра что и бревна(140 мм.). Они внешне похожи на бревна и могут иметь различные цвета и оттенки. Металлические весят значительно меньше, чем бревна и не гниют со временем, так же их можно покрасить в тон кровельному покрытию.
Снегозадержатели из металлических трубок в основном применяются на фальцевых кровлях, но иногда их устанавливают и на кровли других типов.
Существует два вида снегозадерживающих трубок: полые трубки диаметром в 1 дюйм и стальные трубки диаметром 10 или 15 мм.
Первые устанавливают на особые клеммы, которые зажимают болтами на фальц. Трубки, как правило, ставят в два ряда. На прочие виды кровли трубки устанавливаются с помощью универсальных опор, обычно также, в два ряда.
Второй вид снегозадержателей из трубок устанавливается на кровли любого типа с помощью универсальных «прибивных» и подвесных опор, обычно их ставят в три ряда.
Снегозадерживающие бугели
Снегозадерживающие бугели, это скорее вспомогательный атрибут, они применяются как дополнение к снегозадержателям для кровли. Могут использоваться вместе с решетками, бревнами или трубками. Их располагают по всей поверхности крыши, для предотвращения сползания большой массы снега и для обеспечения медленного его оттаивания.
Существует много разных видов бугелей для снегозадержания. Для фальцевых кровель обычно используют бугели сделанные из того же материала что и сама кровля. Для черепичной или сланцевой кровли подбирают в тон покрытию. Недостаток бугелей в том, что они имеют небольшую высоту, в итоге, сдерживается лишь нижний пласт снега.
Выбор снегозадержателей
Главное при выборе снегозадержателей для кровли правильно выбрать тип опор для них и рассчитать оптимальное расстояние между ними. Тип и количество опор подбираются исходя из возможной силовой нагрузки, вида кровли, типа обрешетки (сплошная не сплошная), шага обрешетки, диаметра реек. Возможная нагрузка, которую может выдержать одна опора может быть разной, это зависит от того, из какого материала она сделана и какой используется метод крепления. Если крыша длинная и скат крутой лучше установить снегозадержатели в 2−3 ряда, распределив их равномерно по всей длине от конька до карниза. Таким образом, снеговая нагрузка будет, оптимально распределятся, по всей площади крыши.
Установку снегозадержателей для кровли лучше всего закладывать в проект уже на этапе строительства дома, в частности, при обустройстве кровли.
Безопасность и эстетичность
Снегозадержатели для кровли должны выполнять не только свою основную функцию по сдерживанию лавинного схода снега с крыши, но и также гармонично вписываться в облик кровельного покрытия. Сочетаться по цвету с кровлей, подходить к ней по материалу.
Сегодня на рынке имеется большой выбор снегозадержателей из самых различных материалов, например, медь, алюминий, нержавеющая и оцинкованная сталь, разных цветов и размеров.
