В современном строительстве цементно-песчаные смеси используются для работ с монтажом фундаментов, возведения зданий из кирпича и бетонных блоков и первичного выравнивания пола. Таким раствором можно заделать трещины и выбоины, обработать швы. Обычно в состав цементно-песчаной смеси входит только цемент и фракционированный песок, по мере использования смесь затворятся водой в необходимом количестве. Все чаще используются смеси с добавлением различных пластификаторов, так или иначе влияющих на ее свойства. Так, используя определенные химические добавки можно менять адгезию смеси, ее износостойкость и водопроницаемость.
Благодаря тому, что смешивать самостоятельно компоненты, входящие в состав цементно-песчаной смеси не нужно, она обрела большую популярность среди строителей. Ведь достаточно только развести водой готовую смесь. Цементно-песчаные смеси выпускаются различных марок, что напрямую влияет на предел их нагрузок. Например, марка М-200 на цементно-песчаной смеси говорит о том, что она способна выдержать нагрузку в двести килограмм на кубический сантиметр.
Так сухая цементно-песчаная смесь М-100 является штукатурной. И используется, прежде всего, именно для оштукатуривания поверхностей. В состав такой смеси входит карбонатная известь, портландцемент и сухой промытый речной песок. В смесь добавляется вода из расчета десять килограмм смеси на два литра воды.
В отличие от смеси предыдущей марки, цементно-песчаная смесь М-150 в зависимости от вида может использоваться не только для оштукатуривания и заделки швов, но и для бетонирования лестниц и прочих монтажно-кладочных работ. Все же для кладки стен куда больше подходит смесь М-200, причем она должна быть именно монтажно-кладочной. Универсальный ее вариант может подойти для бетонирования легких фундаментов.
А вот для производства особо прочных бетонных стяжек, заливки фундаментов и обустройства несущего слоя для зон с большим потоком людей используется пескобетон марки М-300. Туда входит не только портландцемент и речной песок, но и фракции крупного песка. Куда более высокими морозостойкими, прочностными и пластичными характеристиками обладает сухой бетон марки М-400, также используемый для фундаментов и полов. Благодаря наличию пластификаторов, раствор такой смеси позволяет быстро получить идеально гладкую прочную поверхность, способную прослужить достаточно долго.
