Советы по паркетным работам.
Подготовка основания
Перед укладкой фанеры нужно проверить качество стяжки. Стяжка не должна иметь трещин, пустот, наплывов, не должна отслаиваться от основы. Неплоскостность стяжки должна быть на базе 2м не более 2 мм. Ровность покрытия оценивается величиной просвета между 2-метровой рейкой и поверхностью пола. Горизонтальность проверяют контрольной рейкой с уровнем.
При использовании самовыравнивающихся смесей нужно, чтобы толщина выравнивающего слоя была такой, как указано в инструкции производителя. При нарушении инструкции и указанной толщины может произойти отслоение паркета вместе с выравнивающим слоем. Основание грунтуется для обеспылевания и более надежного сцепления последующих слоев мастики или клея. Паро- и гидроизоляция укладываются при необходимости. Особое внимание следует обратить на первые этажи зданий - помещения идущие над гаражами и подвалами. Для покрытий из штучного паркета влажность железобетонных панелей должна быть не выше 4%; влажность стяжки из цементно-песчаного раствора - не выше 5%; из древесноволокнистых плит и дощатого основания - не выше 12%
Укладка паркета
При укладке паркета температура в помещении должна быть 18-23 C, относительная влажность воздуха 45%-60%. После завоза паркета нужно дать ему отлежаться для принятия влажностных параметров помещения. Обычно достаточно одной недели. Фанера помогает соединить бетон и паркет и добиться большей ровности поверхности. Предварительно раскроенная на 4 части фанера, укладывается, затем шлифуется. На фанеру укладывается паркет на клей или мастику с креплением на гвоздь. Существуют и другие способы укладки. Циклевка и шлифовка паркета
Циклевка, или правильнее, шлифовка паркета должна осуществляться 3-мя типами машин (барабанного типа, плоскошлифовальная, угловая). Плоскошлифовальная машина убирает полосы и шлифует паркет. Циклевка паркета в труднодоступных местах производится паркетной угловой машиной (углы, под батареями, и т. п.) Шлифовка "болгаркой" в трудно доступных местах, вместо паркетной угловой машины - может привести к неровностям, по причине меньшего охвата площади и неравномерности давления. Кроме того, паркетная угловая машина, в отличии от "болгарки", снабжена пылесборником. Полировка межслойных слоев лака производится плоскошлифовальными машинами абразивом мелкой зернистости или специальной сеткой. Лакировка паркета. Если лакокрасочные материалы предоставляет Исполнитель - убедитесь в целостности упаковки перед началом работ. Бывают случаи замены лака на более дешевый, особенно это касается дорогих импортных лаков. При подборе лака нужно учитывать нагрузку, насколько интенсивно он будет истираться, глянцевый или матовый, насколько хорошо подчеркивает текстуру дерева или скрывает, стойкость к выгоранию на солнце, экологичность лака, время высыхания, стоимость. По поводу грунтовки нужно посоветоваться со специалистами, так как в некоторых случаях контакт паркета, редких пород дерева, и лака может дать активизацию красящих веществ или деформацию. Кроме того, грунтовка про
