О вентиляции чердачного пространства скатных крыш мы говорили
в предыдущем изложении, однако независимо от того, используют или не используют чердачное пространство, ясно, что вентилирование остается важным и непременным элементом строительства крыши. Даже если чердачное пространство не используется, в нем будет происходить изменение температурных условий. К примеру, летом, если мы произведем встраивание в систему крыши так называемый изолирующий слой (например, пленку и т. п.). Известно и то, что под покрытием глубокого уровня из (антрацитной) черепицы температура может достигать 60-80 °С. Если же мы встраиваем слой пластин над стропилами или размещаем их между слоями, то образуется циркуляционное пространство в теплопередающем слое крыши, благодаря чему внутренняя температура чердачного пространства оптимально снижается. Если мы подсоединяем под стропильную систему теплоизолирующий слой, то температурная ситуация в чердачном пространстве летом намного улучшится.
Если мы не намерены использовать чердачное пространство, но охлаждаем его вышеописанными способами посредством встраивания слоев, верхнее перекрытие нужно эффективно изолировать, учитывая летние и зимние нагрузки.
В сооружениях хозяйственно-жилого назначения, в которых сама внутренняя технология вызывает необходимость постоянной вентиляции, воздушное пространство здания и вентиляция крыши могут быть объединены.
