Оборудование для переработки стоков – ключевой элемент любой автономной канализации. Ведь именно от него зависит эффективность работы системы, а значит – и комфорт ее пользователей. Поэтому к выбору способа очистки стоков нужно подходить подготовленным. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются два метода: переработка в септиках и биологическая очистка в специальных станциях. Варианты отличаются множеством нюансов, которые важно учитывать при планировании автономной канализации.
Конструкция и особенности работы биостанций
Биологические станции – это многокамерные конструкции из стеклопластика со множеством функциональных элементов. Переработка стоков в биосооружениях происходит таким образом:
- Воды попадают в первичный отстойник, где проходят механическую очистку от различных крупных загрязнений.
- Из отстойника жидкость поступает в камеру с биофильтром. Тут аэробные микроорганизмы в форме биопленки окисляют и расщепляют органические соединения. Чтобы создать им необходимые условия для очистки, в камеру через аэратор поступает воздух.
- Очищенные стоки вместе с излишками биопленки перемещаются во вторичный отстойник. Далее пленка откачивается назад в первичный отстойник, а вода после осветления отводится из станции.
Преимущества биостанции
- демонстрируют высокую эффективность – позволяют очистить стоковые воды до 98%, благодаря чему их можно безопасность выводить в грунт или использовать в хозяйственных целях;
- отличаются простотой установки – не нуждаются в специальной подготовке почвы;
- не требуют регулярной откачки отходов и даже при продолжительной эксплуатации не провоцируют появление неприятных запахов.
Недостатки биостанций
- энергозависимость – нуждаются в постоянной подаче электроэнергии;
- необходимость чистки специальными средствами – они не должны уничтожать аэробные бактерии.
Биологические станции – современный вариант переработки стоков, который обеспечивает высокое качество очистки, но требует немалых трудовых и финансовых затрат на обслуживание.
Устройство и функционирование септиков
Септик – конструкции из стеклопластика или полиэтилена с разным количеством камер: одной, двумя или тремя. Они предполагают очистку стоков по такой схеме:
- попадая в септик, вода самотеком перемещается по резервуару, в результате чего крупные тяжелые взвеси оседают на дне;
- на дне резервуара анаэробные микроорганизмы без участия кислорода частично расщепляют органический осадок;
- очищенная жидкость принудительно отводится из резервуара.
Преимущества септиков
- не предполагают наличия электрооборудования и работают автономно в любых условиях;
- не замерзают в зимнее время, даже если оборудование не эксплуатируется;
- не нуждаются в чистке специальными средствами и частой замене элементов системы;
Недостатки септиков
- относительно невысокое качество переработки стоков – септик очищает воды от органических соединений на 60-65%, поэтому, чтобы использовать их в хозяйственных целях, требуется доочистка.
Септики надежны и экономичны, но не без дополнительных устройств для доочистки не могут обеспечить достойный уровень очистки стоков.
Как сделать правильный выбор?
Нет однозначного ответа, что лучше – септик или биостанция. Но есть рекомендации, на которые стоит ориентироваться при выборе.
Рационально останавливаться на септике, если:
- на участке нет электричества или оно подается со сбоями;
- канализация обустраивается не для дома с постоянным проживанием, а для дачи, которая используется нерегулярно;
- вы можете привлечь специалистов для монтажа оборудования.
Биостанция будет оптимальным приобретением в таких случаях:
- участок обеспечен стабильным электроснабжением;
- вы готовы тратить средства на обслуживание установки;
- необходимо организовать автономную канализацию для дома, где проживают на постоянной основе.
Чтобы приобрести надежный вариант очистного сооружения для своего участка, выбирайте проверенную продукцию ведущих производителей. Именно такие септики и биостанции предлагает компания «Стандартпарк». По всем вопросам обращайтесь к менеджерам в офис по адресу г. Киев, проспект Победы 67, корпус «К» – офис 101, или по телефонам: +38 (067) 350-17-93, +38 (067) 621-14-42.
