При создании стяжки, по старой доброй традиции, мы армируем ее металлической сеткой, или не армируем вообще. Давайте разберемся, зачем нужно или не нужно армировать пол?
Ложное мнение нужно отбросить сразу: «зачем армировать? ведь все равно будет ложиться сверху : плитка, ковралин или другое напольное покрытие.»
При высыхании стяжки, внутри ее происходит химическая реакция, в результате чего появляются трещины, также появляются неровности. При дальнейших работах Вам необходимо использовать больше материала для обеспечения надежности и ровности напольного покрытия.
Не один раз проверенный метод - применение металлических сеток, вполне справляется с положенной на него задачей, но не дает нужного результата. Следствием может быть возникновение трещин, и неровности, хотя разрушить стяжку уже сложнее. Как аналог используют полипропиленовое волокно, которое благодаря своим свойствам превосходит металлическую сетку, не давая растрескиваться стяжке. Но из-за сложности в уборке и особенностей укладки, его используют реже. Еще один недостаток -несмотря на меньшее количество трещин, ширина все равно остается довольно большой, и полипропилен после высыхания имеет шероховатую поверхность, а это дополнительный расход материала
Альтернатива, выше упомянутым способам: Стеклосетка Vertex серии G (96 и 120).
Ее легко монтировать, она не дает трещин, поверхность остается ровной и гладкой. После использования остатков практически не остается, и они легко убираются. Стеклосетки Vertex G96 и Vertex G120 подходят под любые виды стяжек, делая их использование универсальным.
Если сопоставить по стоимости металлическую сетку и стеклосетку, на сегодня они стоят приблизительно одинаково, но затраты на доставку стеклосетки гораздо меньше, ведь 1 рулон, 50 м, весит примерно 7 кг , в то время как металлическая сетка 24листа,1х2 м., весит 40 кг. Соответственно, Вы можете транспортировать стеклосетку Vertex на объект, не нанимая дорогостоящие грузовые авто. Подъем на нужный этаж так же сэкономит время и усилия.
Стеклосетки тм Vertex G96 и G120 от концерна Saint-Gobain помогают Вам в ремонте и строительстве, экономя время, финансы, и силы на завершение работ.
http://youtu.be/zzY8DEPQ3Bw
