К основным плюсам использования кирпичных стен стоит отнести огнеупорность, прочность, невосприимчивость к гниению и вреду от насекомых, что само собой подтверждает их долговечность. Так же они используются вместе с железобетонными плитами перекрытиями, что позволяет создавать большие надстройки.
Благодаря небольшому размеру кирпича возможны самые разнообразные конфигурации постройки, всевозможные варианты декора. Высокая огнеупорность позволяет ставить впритык к стенам печи и камины, а внутри кирпичных коммуникаций можно создавать системы вентиляции и дымоходы. Благодаря хорошим показателям теплоемкости летом кирпичные стены не нагреваются так сильно как другие материалы, а зимой отлично сохраняют тепло в доме. Тут правда есть и подводный камень: если долгий период здание из кирпича не отапливается, прогреть его до комфортных условий будет процессом достаточно длительным.
К явному недостатку кирпича стоит отнести и тот факт, что стены из него сильно впитывают влагу. В холодный период при таком положении дел они сильно промерзают и как следствие – разрушаются, что через несколько десятков лет приведет к необходимости капитального ремонта.
Так же важно отметить, что кирпичные стены тяжелые. Потому и боятся деформаций. Необходимость в ленточном фундаменте просто таки критична. А для достижений вышеуказанных термоизоляционных показателе их стоит выполнять достаточно толстыми.
После завершения возведения, стена стоит дать осесть около года. Только потом можно смело начинать отделку. Отсюда вывод, что кирпич отлично подойдет для больших домов и коттеджей, которые будут эксплуатироваться постоянно.
Для строительства используют красный и белый варианты кирпича, для отделки – желтый. Все они выпускаются как в твердотельном, так и в пустотельном вариантах.
13 апреля 2012
Стены дома из кирпича
