Итак, первое о чем стоит упомянуть это экологичность и натуральность этого материала. Поскольку он растет по всюду, не возникает проблем с раздобычей сырья.
Из распространенности материала выплывает доступность и низкая стоимость камыша, по сравнению с тем же кирпичом.
Еще один плюс камыша – его высокая теплоизоляция и звукоизоляция.
Ну и одно из главных достоинств – это простота изготовления плит, для которой не потребуется ни особых приспособлений, ни глубоких знаний. Такие строительные плиты будут легкими, пожаробезопасными и не будут поддаваться гниению.
С преимуществами разобрались, осталось уточнить, как же использовать камыш.
Плиты из камыша, так же как и маты, можно использовать для возведения стен, настила кровли, наполнительного материала между перекрытиями.
Для того, чтобы материал получился качественным существует набор правил выбора камыша.
1. Не важна высота стебля растения.
2. Диаметр стебля должен быть в пределах ,8-1,5 см, иначе создать качественный строительный блок не выйдет.
3. Готовить материал стоит поздней осенью, после чего материал нужно подсушить.
Изготовить из камыша можно как панели, так обвязать их арматурой, или же связать с бетоном.
