1. Диффузионные мембраны
Объединяют качества нескольких видов пленок – одновременно защищает теплоизоляцию здания и деревянные конструкции от влияния воды в качестве гидроизоляции и от потерь энергии под влиянием ветра в качестве противоветрянной изоляции. Для обеспечения быстрого отвода влаги из частей конструкции крыши, диффузионная мембрана должна обладать высокой пропускной способностью пара. Желательная долговечность диффузионной мембраны – 50 лет. Диффузионные мембраны покрываются тесно к теплоизоляции. При выкладывании мембраны оставляют нахлесты 10 – 15 см. Если наклон крыши меньше 25%, места напусков склеивают морозостойкой и влагостойкой клейкой лентой. Если диффузионная мембрана на базе полипропилена, то для конструкци й крыши необходимо не менее трех слоев материала. Для кровельных конструкций, где непредусмотрено утепление, или в ситуациях, когда мембрана выкладывается в зимнее время, рекомендуется выбирать более выносливые (более толстые) диффузионные мембраны.
2. Гидроизоляция
Гидроизоляционные пленки применяются в кровельных конструкциях с целью защитить здание от влаги – дождя, снега и воды. Эти пленки можно подразделить на две группы – простые гидроизоляционные пленки и гидроизоляционные пленки с антиконденсатным покрытием (антиконденсатные пленки). Простые гидроизоляционные пленки – обычно армированная полиэтиленовая пленка, которая выкладывается на неутепленные крыши, хорошо проветриваемые чердаки и сараи. Их главной задачей является собирание капающей воды и отведение ее на стоки. В свою очередь, антиконденсатная пленка используется на крышах, внутри которых более тепло, нежели снаружи (в утепленных крышах). Особо рекомендуется такая пленка под металлическими крышами, где образуется много конденсата.
3. Противоветрянная изоляция
Основная задача противоветрянной изоляции – обеспечить максимально оптимальные условия для теплоизоляционного материала (ваты) и наружных конструкций здания – защитить теплоизоляционный материал от потерь тепла, а также обеспечить возможность отвода влаги из теплоизоляционного материала и деревянных конструкций. Наивысшими критериями качества противоветрянной изоляции являются высокая пропускная способность пара (коэффициент диффузии желателен выше 1200 г/м2), долговечность (желательно 50 лет) и повышенная стойкость к воде (желательная высота водного столба больше 1 метра). Пленку противоветрянной изоляции укладывают тесно непосредственно к теплоизоляционному материалу (без зазора), оставляя нахлесты в 10 – 15 см. Крепится пленка планками или скобами. Над изоляционным слоем оставляется вентиляционная щель.
4. Пароизоляция
Главной функцией пленки пароизоляции – не допустить проникновения влаги в конструкцию (стенах, крышах) с внутренней стороны – чтобы конструкции были сухими и теплыми и зимой непромерзали (например, увеличение влаги в вате на 5% сокращает эффективность теплоизоляции на 40%). Так как даже незначительные отверстия в пароизоляции уменьшают ее эффективность, пленка пароизоляции выкладывается непосредственно к теплоизоляционному слою (вате) внутри помещения и места швов заклеиваются клейкой лентой.
Параметры пароизоляции, соответствующие строительным нормативами ЕС и Латвии – толщина пленки не меньше 220 µm, при производстве использован только первичный полиэтилен и в материал добавлен стабилизатор УФ. Интересно, что сейчас в мире все больше пприменяется пленка нового вида. Например, активная пароизоляция, обеспечивающая еще лучшие условия тепла и сухости в конструкциях.
