Приготовление гипсового раствора
Для приготовления гипсового теста необходимо подготовить гипс и воду в соотношении 2 к 1. Сначала в полость вливаем воду, а уже после всыпаем гипс. При этом важно энергично перемешивать раствор.
Готовое тесто нужно расходовать сразу же. Для того. Чтобы замедлить процесс схватывания в гипсовый раствор добавляют водорастворимый клей. При схватывании объём гипса увеличивается на 1%.
Среди недостатков строительного гипса как материала стоит отметить невысокую прочность и водостойкость.
Маркировка гипса стандартизирована и включает в себя 12 марок. В строительных работах применяют марки гипса от Г-5 до Г-25. Эти марки выдерживают сжатие от 5 до 25 кг/см 2.
Продается строительный гипс в мешках или навалом. Хранить этот материал нужно в сухом месте. При длительном хранении гипс сыреет.
Ещё одним неоспоримым достоинством гипса в том, что гипс — это экологически чистый, негорючий строительный материал. Когда гипс затвердевает, то способен поглощать лишнюю влагу из воздуха в помещении, если в помещении повышенная влажность, и отдавать её, когда воздух становится чересчур сухим. Гипс как бы «дышит», поддерживая влажность на определённом уровне. Использовать гипс можно для строительных работ, отделочных, а также создавать уникальные архитектурные шедевры.
Важно понимать, что строительный гипс и алебастр не идентичные понятия. Алебастр – это ничто иное, как названия двух различных минералов: гипса — гидросульфата кальция — и карбоната кальция.
Строительный гипс применяют в оштукатуривании потолков, производстве гипсовых перегородок, лепки, производства гипсокартона, а так же для многих других изделий.
