В Украине размер кирпичей является стандартизованным, и с 1927 производятся следующие типы:
- Одинарный кирпич, размером 250 х 120 х 65 мм;
- Полуторный кирпич, габаритами 250 х 120 х 88 мм;
- Двойной кирпич, размеры которого 250 х 120 х 138 мм.
Кирпичи больших размеров более выгодны в силу уменьшения стоимости строительства - раствор для кладки используется в значительно меньших количествах.
Любой кирпич обладает целым списком различных характеристик, определяющих его свойства и сферу применения.
Марка кирпича является отображением того, какое значение может выдержать он при сжатии. Она обозначается буквой М и индексом от 75 до 200 (часто встречаемыми типами являются кирпичи М-75, М-100, М-125, М-150, М-175, М-200). Кирпичи типа М-75, М-100 отлично подходят для невысоких зданий (до 2-х этажей). Тип М-100 и М-125 – для многоэтажных. Очень крепкие кирпичи марки М-150 и выше используются для укладки фундамента или цоколя. Марка кирпича является универсальным показателем, так что кирпич определенной марки вне зависимости от типа (к примеру, пустотелый или полнотелый) обладает прочностью, значением полностью соответствующей стандарту.
Стоит заметить, что прочность кладки определяется не только самим кирпичом, но и использованным раствором, условиями его затвердевания ну и, естественно, плотностью швов и их толщиной.
Важнейшим параметром, определяющим срок службы кирпича, является морозостойкость. Количество циклов замораживания и оттаивания является определяющим фактором, от которого зависит, сколько времени прослужит изделие не изменив своих физических свойств.
Стандартные испытания на морозостойкость происходят следующим способом: кирпич опускается в воду на 8 часов, а после – в морозильную камеру (на такое же время). Эта процедура происходит до тех пор, пока он не начнет изменять свои показатели (массу, прочность, форму и др.). После этого делаются выводы о морозостойкости изделия.
Морозостойкость кирпича обозначается буквой F, за ней следует индекс, обозначающий количество циклов, которое кирпич способен выдержать. Крайне желательно, чтобы цегла имела индекс значением не менее 15ти, а еще лучше - 25. Все эти факторы определяют итоговые цены на кирпич, ну и естественно сферу его применения.
15 сентября 2011
Строительный кирпич
