Когда строишь дом, хочется что бы он сочетал в себе как можно больше полезных качеств. Он должен быть долговечным, теплым, быстровозводим, не прихотлив в обслуживании, иметь особую архитектуру, но главное он должен быть не дорогим в плане строительства. Все эти качества включает в себя строительство из блоков!
Строительство дома, коттеджа, гаража, забора из блока экономически выгоднее. Так например стоимость блока в отличии от стоимости кирпича в разы жешевле! А строится намного быстрее.
Дома из блоков строятся еще с древних времен. Только по началу, вместо привычных форм и разнообразия, существовали блоки из горного камня, из глиняных камней и самана. На сегодняшний день имеется целый ассортимент видов блока, это и газоблоки, пеноблоки, керамзитоблоки, шлакоблоки, бетоноблоки, полистиролбетонные, опилкобетонные и еще целая куча.
И все они обладают целым рядом достоинств, которые я объединил в целый список:
1. БЫСТРОВОЗВОДИМОСТЬ. За счет того, что блок намного больше кирпича, то и здания из него возводятся намного быстрее. Например на строительство дома из кирпича уйдет 4 недели, а из блока можно возвести за 2,5 недели.
2. ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕГКИМ МАТЕРИАЛОМ. Практически все блоки производятся из легких наполнителей. Вес крупноформатного блока размером 300х200х60 составляет от 20 до 40 килограмм (в зависимости из чего сделан блок) и заменяет 20 кирпичей, которые суммарно весят 100 килограмм. Это позволяет снизить затраты на строительство фундамента и снизить трудоемкость.
3. МОРОЗОСТОЙКОСТЬ И ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. Блоки сочетают в себе свойства дерева и камня. За счет своей воздушной структуры блоки хорошо аккумулируют тепло в доме, что позволяет обходиться без утеплителя, а так же хорошо заглушают внешние звуки.
4. ВЫСОКОПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Из блока можно построить дома высотой до трех этажей, что достигается за счет увеличения марки прочности блока. Но есть один минус. Стены из блока не могут выдержать железобетонные перекрытия. Для этих целей заливают дополнительные армопояса, на которые ложатся межэтажные плиты перекрытия или заливается монолитная плита.
5. ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ. Блоки создаются из негорючих материалов, кроме опилкобетоных. Но и те в свою очередь пропитываются специальными септиками, которые не допускают горение древесины. Это предотвращает возможность возгорания.
6. ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ. За счет своей структуры, блоки имеют способность "дышать". То есть за счет наличия воздушных пор и пустот, блоки имеют хорошую способность пропускать наружу пар из помещения. Тем самым оставляя стены теплыми и сухими.
7. ПРОСТОТА ОБРАБОТКИ. Блоки можно с легкостью отделать любым материалом. Например облицевать кирпичом, отштукатурить, обнести плиткой, обшить сайдингом или блокхаосом.
На этом я заканчиваю свою статью. Всем удачи!!!
