Загородный дом — грезы и мечты многих. Решившись на строительство коттеджа, застройщику предстоит решить массу вопросов. Строительная компания «КИЕВГРАДОСЕРВИС» комплексно организует реализацию ваших задумок от творческого дизайн-проекта до полного возведения дома. Многолетний строительный опыт компании — гарантия того, что ваш дом станет вашей «крепостью» на многие годы. Фирма поможет просчитать смету на отдельные этапы строительства дома с учетом ваших пожеланий и возможностей.
Материальная база — это фундамент для осуществления задуманного предприятия в прямом и переносном смысле. Какой строительный материал лучше? Вагонка пластиковая или натуральная обшивка? Какой фундамент надежнее для вашего региона? Надежные кровельные материалы? Предложения современного строительного рынка в Киеве — это огромный ассортимент, цена которого радует своим диапазоном.
Надежность и долговечность строительства — это качественные составляющие стройматериалов и их конструктивные особенности. Но от выбора материала зависит не только стоимость и прочность, но и время возведения коттеджа. Этот показатель зачастую очень важен для застройщика.
Фундамент и строительные материалы для него — первый этап строительства дома
Поэтапное возведение коттеджа предполагает и поэтапное приобретение материалов для строительства. Такой подход обеспечивает оптимальное вложение денежных средств без кризисных катаклизмов. Но ведь каждый этап — это определенный комплект стройматериалов. Итак, виды фундаментов.
Архитектор-дизайнер Наталья Полякова http://polyakova.biz/ |
Полезный совет!В идеале прежде чем покупать участок следует посоветоваться с архитектором, т.к. есть масса подводных камней по границам участка, грунтам. Приступать к строительству, следует после проведения геологических и геодезических изысканий. Это поможет Вам сэкономить деньги оптимально рассчитав конструктив будущего дома и выбрал оптимальный вариант фундамента, который подойдет именно к Вашим грунтам на участке. |
Свайные
- конструкции для многоэтажных зданий и для слабых грунтов, состоящие из отдельных заглубленных свай, соединенных сверху ж/б балками или плитами. Применяют для слабых грунтов при значительных нагрузках. Сваи — это разные комбинации железобетона с металлическими и деревянными элементами. Они могут быть вдавливаемыми, забивными, винтовыми.
Столбчатые
- сооружения из заглубленных деревянных, кирпичных или каменных столбов, либо бетонных опор, залитых в пробуренную скважину. Такой тип устройства фундамента актуален для легких домов.
Ленточные
- заливаемые на стройплощадке, монолитные конструкции из бетона либо бутобетона с использованием кирпича и железобетонной оснастки;
- собираемые из железобетонных блоков для облегченных одноэтажных и двухэтажных строений.
Плиточные
- армированные железобетонные монолитные «подушки», размещенные на песочной либо бетонной утрамбованной площадке высотой до одного метра. Данный дорогостоящий вид фундамента — удачное решение для работ по возведению домов этажностью до трех этажей на слабых грунтах.
Назначение дома — критерий выбора стройматериалов для стен
Второй этап — материалы для возведения стен домов и их строительство. Стройматериалы для стен имеют широкий номенклатурный диапазон на базе современных технологий. Это значительно расширило выбор для потребителя в разрезе «цена/качество». Чтобы выбрать оптимальный вариант для стен дома, нужно конкретизировать направление использования постройки.
Если строительные работы на вашем участке предназначены для жилого дома, то стены нуждаются в прочных и долговечных материалах. Популярностью пользуются следующие технологии для строительства коттеджей:
- блочно-кирпичная (и/или) с использованием раствора;
- каркасная сборка домов из конструкционных блоков.
Ресурсные сроки строительных материалов для стен
| Более 100 лет | До 100 лет | От 35 лет | От 25 лет |
Керамоблок Керамокирпич |
Деревянный брус клееный Деревянный брус профилированный Газобетонные блоки Пенобетонные блоки |
Монолитные технологии |
СИП-панели Каркас деревянный с утеплителем Каркас металлический с утеплителем |
Стены из кирпича и керамических блоков
Классика строительного материала для стен — кирпич. Это долговечность и прочность. При этом соблюдение норм энергосбережения требует нереальной 120-тисантиметровой толщины стен. Сейчас кирпич — это в основном облицовочный материал. А альтернативой кирпичным кладкам стали керамоблоки. Их пористая структура создает низкую теплопроводность, высокую морозостойкость, паропроницаемость.
Керамоблок – это нетолстые стены с отменной прочностью. Строить дома из него просто и быстро, поскольку размерные габариты одного блока равны 7 кирпичам вместе взятым. Керамические блоки — дорогой строительный материал, но его качества оправдывают вложения сполна.
Стены из пено- и газобетона
Удобный вид стройматериалов для частных домов — пено- и газобетонные блоки. Их характеристики: малая стоимость, высокая природная экологичность. Натуральный цемент, песок и вода с порошковыми добавками — сырьевая база для их производства. Химические взаимодействия таких составов посредством газообразования создают полые каналы в структуре блоков. А при использовании пенообразователя — воздушные поры.
Преимущественные позиции таких стен и их недостатки:
- это быстровозводимое строительство;
- легкость материала позволяет использовать недорогой фундамент, без усиливающих технологий;
- естественная воздушная циркуляция пористого материала обеспечивает хороший микроклимат в построенном помещении;
- материал отличается высокими шумо- и теплоизоляционными характеристиками;
- материал устойчив к пожарной опасности;
- внешние отделочные работы для таких стен допускают использование различных материалов;
- сеть каналов в структуре материала обеспечивает водопроницаемость, которая требует дополнительного устройства пароизоляции;
- прочность пеноблоков недостаточно надежная: усадка может спровоцировать растрескивание недостаточно армированных стен.
Технология монолитного строительства
Монолитные дома — это строения любой этажности и конфигурации. Технологии с использованием опалубки несъемного типа — быстрое возведение стен с уменьшенной нагрузкой на фундамент. Монолит имеет высокие показатели теплоизоляции, шумоизоляции и сейсмическую устойчивость.
Каменное строительство
Это долговечные дома со здоровым теплым микроклиматом зимой и прохладным воздухом летом. Каменные дома дорогие по стоимости, поэтому встречаются в повседневности редко. Это может быть вариантом добротного родового замка и поместья.
Возведение деревянных домов
Деревянные стены вашего дома — это экологическая чистота, природная красота, позитивная энергетика. Они недолговечны, но это дом, где хорошо дышится, где солнышко быстро прогревает помещение естественным теплом.
Современные технологии обработки древесины позволяют без ущерба экологичности защитить ее от влаги и паразитов, значительно продлить эксплуатационный ресурс, повысить пожаробезопасность.
- Клееный брус — дорогой строительный материал без «усадочных» процессов.
- Профилированный брус — строительный материал эконом-класса, требующий обязательного годичного срока на усадку.
Каркасное строительство
Быстровозводимые недорогие постройки для нерегулярного проживания. Они нуждаются в дополнительной вентиляции, поскольку имеют малую паро- и шумопроницаемость.
Кровельные работы
Выбор типа кровли для вашего коттеджа, его укладку и даже ремонт следует доверить опытным профессионалам. В их услуги обычно входит технически обоснованный проект с учетом выбора актуального кровельного материала для конкретного здания. На выбор типа кровли влияют следующие факторы:
- механическое давление на кровлю;
- конфигурация крыши;
- требования по противопожарной стойкости;
- требуемый заказчиком ресурс эксплуатации;
- возможные финансовые возможности.
Варианты материалов для кровли
Натуральная черепица — предел мечтаний любого застройщика. Но стоимость такой долговечной кровли очень велика. Наиболее востребованными можно считать следующие варианты:
- шифер — листы из асбеста;
- битумный шифер;
- металлические кровли фальцевые;
- профилированный настил;
- различные виды черепицы: цементно-песчаная, битумная, из керамики, металлочерепица;
- сланцевое покрытие;
- природные материалы.
Коттеджное строительство — это и планировка прилегающей территории, прокладка инженерных коммуникативных сетей, отделка фасада и внутренние работы, надворные подсобные помещения и, конечно, забор. Это отдельные калькуляции сметы затрат со своим финансированием и графиком рабочего процесса.
