В помещении без подвала
Начнем с дома, в котором не предусмотрено подвальное помещение. В таком случае деревянные полы следует делать с помощью опорных столбов. Эти столбы могут быть изготовлены или из кирпича или из бетона, или из дерева — зависит от нагрузки на них. Опоры выставляются в специальные скважины с подушкой на дне, состоящей из песка и щебня. Обычно шаг опор не должен превышать метра. Верхняя горизонталь является плоскостью для чернового пола, по которой и «привязываются» опорные столбы.
В помещении с подвалом
В том случае, если в доме есть подвальное помещение, увеличиваются пролеты между столбами. Необходимо также усилить конструкцию металлическими или бетонными перемычками. Можно для этих целей сплачивать доски — получится тавровое или двутавровое сечение, оно способно выдерживать повышенные нагрузки.
Перед установкой лаг на опоры следует уложить на столбы несколько слоев рубероида. Это делается в целях предохранения досок от влаги. Лаги представляют собой каркас всего пола, на который укладывается черновой, а вслед за ним чистовой пол. Вот в такой последовательности происходить строительство пола в деревянном доме.
На половые перекрытия, представляющие собой деревянные укрепленные балки с лагами наверху, укладывается черновой пол. Для него обычно используют необрезную доску, толщина которой составляет 15−20 мм. Обычно это доски невысоких сортов из хвойных пород деревьев или горбыль. Для укладки досок используются пазы в балках и заплечики — так называемые черепные бруски, или «черепа». При этом доски не прибиваются.
Черновой пол
Он создает каркас жесткости в брусовом доме и является основой для укладывания утеплителя и в дальнейшем — чистового пола. Он также обеспечивает воздушную подушку, которая способствует сохранению тепловой энергии. Черновой пол нужен для того, чтобы в процессе эксплуатации дома предотвратить перекосы. Через какое-то время конструкции стен могут немного смещаться, при этом подвергается деформации и черновой пол, а чистовой на протяжении многих лет остается на месте и не меняется.
Устройство чистового пола
Строительство пола в деревянном доме осуществляется с помощью фрезерованных досок, имеющих специальные гребни и пазы. Для настилки чистового пола этот материал считается одним из лучших. Толщина досок должна быть 28 — 44 мм, а ширина по лицевой стороне может колебаться от 98 до 145 мм. В каждой из досок имеется углубление в 2 мм, так называемый продух, чтобы плотно к лагам примыкали половицы. Это обеспечивает в доме из бруса необходимую вентиляцию между чистовым и черновым полом. А плотное примыкание досок друг другу обеспечивают небольшие скосы, которые идут к лицевой поверхности со стороны паза.
Также в качестве половиц используются доски с трапециевидным, сегментным, прямым шипом, доски в шпунт, шпунтованные доски с фальцем. Из всех перечисленных материалов сложнее всего работать с досками в шпунт. Они строганы только лишь с лицевой стороны и не имеют продуха, поэтому доска может качаться и болтаться даже из-за маленького бугорка (1−2 мм) на балке. Самым трудоемким процессом считается настил пола из необрезной доски. На них предварительно нужно строгать лицевые стороны и стесывать топором обзол.
Обязательным условием для того чтобы чистовой пол получился ровным и не коробился со временем, является способ укладки — ее следует производить в разные стороны годичными слоями, независимо от вида используемой доски.
18 января 2012
