Существует два способа для изготовления стяжки: «сухой» и «влажный». Первый подразумевает использование различных плит ДВП для выравнивания несущих конструкций. Второй выполняется посредством заливки бетона.
До второй половины 20 века для выравнивания пола использовалось дерево. Эта технология применима и сегодня. Дело в том, что дерево экологичный материал, а также идеально подходит для последующей кладки паркета. Единственный недостаток пола на лагах – это то, что лаги забирают много места. А поскольку, каждый сантиметр на счету, 7 см под лаги выглядят крайне значимой величиной.
Что касается бетонной стяжки, то ее преимущество, безусловно, в прочности конструкции. Толщина бетонной стяжки составляет несколько миллиметров, а прочность в разы превышает деревянные конструкции. Существуют специальные самовыравнивающиеся смеси, заполняющие все неровности чернового пола, что упрощает процесс изготовления стяжки.
Состоит стяжка, как правило, из нескольких слоев. Это несущий слой до 8 мм, наносимый на черновой пол, слой гидроизоляции, а так же верхний защитный слой. Иногда обходятся одним слоем стяжки в 20 мм. Такая стяжка выравнивает неровности пола, заполняет собой все трещины.
Так же в состав стяжки может входит армирующая сетка. Это позволяет равномерно распределить напряжение по всей площади комнаты и снизить прочность смеси без компромисса в прочности.
