Сначала нужно удалить старый пол – отодрать плинтус и снять верхний слой – верхний настил в виде деревянного пола либо ДСП.
Затем нам пригодится гидроизоляционная мастика, которой промазываем все стыки пола с и стен и стыки плит. Нужно это для того, чтобы образовывающаяся в растворе влага не попала к соседям. Особое внимание к трещинам, стыкам плит и тем местам, где проходят трубы стояков отопления – они главный источник опасности в плане протечки.
Далее берем рулонный изопласт, из которого делаем настил, позволяющий повысить уровень гидроизоляции.
Теперь можно устанавливать маяки по уровню. Гипрочный картон эконом класса 47Х17 нам в этом поможет. Он не прогибается и обеспечит более ровную поверхность, чем тонкие штукатурные маяки. Под него подкладываем нарезанные квадратами куски гипсокартона, чтобы поднять на нужный уровень, затем куски прихватываем гипсом, чтобы не сбились.
После установки маяков становится понятно, на какой уровень поднимется пол и какое пространство нужно заполнять. Если эта высота больше 5-7 см, насыпает керамзит крупной фракции. Он необходим для того, чтобы слой раствора был не более 5-7 см, и не было такого большого давления на пол. Еще он отлично впитывает влагу и лишнюю воду.
Предварительно прогрунтовав поверхность, приступаем к заливке пола раствором. Иногда на керамзит укладывают металлическую сетку или арматуру, таким образом, происходит армирование стяжки. На больших площадях в этом нет необходимости. Добавляем небольшое количество грунтовки в раствор, чтобы потом на стяжке не было трещин. В качестве раствора используется сухая цементно-песчаная смесь.
Черновой пол сделан, нужно дать ему высохнуть. Ходить по нему можно уже на следующий день, однако класть настил рано.
Когда черновой пол просохнет, заливаем пол самовыравнивающимся раствором, проведя перед этим предварительную грунтовку чернового пола.
После последней просушки получаем готовую идеально ровную поверхность, на которую можно выстилать любое покрытие. Если в дальнейшем на стяжке будет выкладываться плитка, применять ровнитель не требуется, вместо него функцию выравнивания осуществит плиточный клей.
Информация предоставлена компанией Артель МПК - Ремонт квартир и офисов в Нижнем Новгороде.
